hoe moet je angel eyes inbouwen ?
Hallo, kan iemand mij en mijn vriend mischien helpen hoe we angel eyes bij n opel corsa gsi er moeten inbouwen? Zit nieteens een handleiding bij en er zitten behoorlijk veel draden bij mijn vriend nieteens uitkomt. Gisteren 2 uur mee bezig geweest zonder succes , helaas..... Ik hoop dat iemand hier ons verder kan helpen. Het is een 97 corsa b, model gsi, alvast bedankt vd moeite
Het gaat over een Corsa en je plaatst het in Antara graag opletten waar je, je berichten plaatst, nu verplaatst naar Corsa, Combo.
Ok, sorry en dankje wel, nu er nog achter komen hoe ik dit bericht in de corsa plaatsen kan, hahahahaha kan je mij mischien zeggen hoe dat moet, ben hier nml nieuw. Alvast bedankt
koffie doet wonderen op de vroege morgen :sleeping :D jij hebt m voor mij verplaatst..... en ik geloof heb m zelf ook nog geplaatst in goeie forum.... zo leer ik ook hoe dit forum werkt, bedankt voor de moeite :thumb
Jou tweede topic in Corsa is nu verwijderd, je kunt zelf geen topic verplaatsten, dat kunnen alleen wij de Moderators.
angel eyes hebben inderdaad meer draden, namelijk de ringen. deze moet je aan de draden van de stadslampen vast maken (4draden per ring¿¿¿)
voor de rest heeft de angel eye de zelfde stekker voor dim en groot licht dus het zou in princiep plug&play moeten zijn...
maar foto's geven meer info :thumb
@corsa14slow wrote:angel eyes hebben inderdaad meer draden, namelijk de ringen. deze moet je aan de draden van de stadslampen vast maken (4draden per ring¿¿¿)
4 draden PER ring? hoe kom je daar bij , het zijn 2 draden per ring en eventueel nog een paar setjes draden voor ledjes die erin zitten.
mijn astra angel eyes had 6 setjes draden extra , 1 setje voor de ring nog een setje voor de tweede ring en 1 voor een ledje wat erin zat
Bedankt corsa14 slow vd info :D kunnen we iig morge eens wat probere, mn vriend had t vandaag (na gistre uren prutsen ermee) ff links laten liggen;) maar super bedankt, mocht t niet lukke zal ik ckers fotos ervan plaatsen, thxxxx
foto's is altijd handig ;) heb ze zelf niet (en ga ze ook niet maken want die van mij zijn op de superbeunhaas manier vast gemaakt :thumbdown maar ik werk op de manier: If it is n't broken, don't fix it)
het is wel ff meten wat plus en min is, want als ze 't niet doen: ff de draden omwisselen want led lampen geleiden maar aan 1 kant ;)
edit:
't schiet me trouwens te binnen dat volgens mij de - kabel (min/massa) een zwarte streep heeft...
het aantal draden is ook weer afhankelijk van het type angel eyes trouwens.
Ik heb de ABM angel eyes, deze heeft Enkel ringen, en geen andere Funny lights, bij mij zit er dan ook een stekker op de draden van de ringen waar je de stekker van je stadslicht zo op aan kan sluiten.
Dat geld ook voor mijn knipperlichten.
Bij veel andere Angel eyes moet je inderdaad zelf gaan knopen en stekkeren.
+ draden zijn meestal rood,
- draden zijn meestal Zwart
Willem, johan en corsa14, alle 3 bedankt voor deze info. Hier kan mike zekers wel mee aan d :thumb e slag met jullie info erover. Super en nogmaals bedankt :D
