Hoe monteer ik een trekhaak op een Zafira B 2007
Goede avond,
Ik heb vandaag een opel Zafira B uit 2007 gekocht en wil graag de trekhaak zelf monteren.
Bestaat er een 'how-to' voor deze Zafira.
Bij voorbaat dank,
Erik
Hartelijk dank voor je reactie.
In dit stukje gaat het over een Zafira A.
Bestaat er ook zo'n duidelijk verhaal over de Zafira B?
Groet,
Erik
Heb je de spullen al?
Dan zou je zien hoe gemakkelijk het is ;)
Met enig gezond verstand zet je 'm er zo onder, een paar boutjes en klaar.
Stekker monteren en aansluiten, mogelijk moet je die dan nog wel aanmelden op je Zafira B, dat durf ik niet te zeggen.
Bekleding verwijderen is niet nodig. Links achter in de auto kan je een plastic klep openen. Dan zie je een printplaat waarop je de stekker in kunt stoppen. Die stekker is een verloop tussen de kabelboom en de printplaat.
Ik hoefde niets aan de melden bij mijn Zafira B.
Ik heb een gebruikte trekhaak gekocht. Op het internet kan je op merk en het type de handleiding meestal wel vinden. Bij mij stonden daar ook duidelijke tekenening bij.
Nog even een vraagje...
Zijn er nog speciale dingen waar ik op moet letten als ik de bumper eraf haal?
- achterlichten verwijderen
- schroeven aan de onderkant eruit draaien
- schroeven aan de kant van de wielen eruit draaien
- schroeven aan de bovenkant van de bumper eruit draaien (bij de achterlichten)
- aan de zijkant van de auto de bumper voorzichtig los trekken (klop dit?)
- iemand aan deze zijde van de auto de bumper vast laten houden
- aan de andere kant van de auto de bumper los trekken
- bumper komt los
- zeker niet laten vallen en op een goede plek wegleggen
Gaat dat op bovenstaande manier en is de volgorde ook correct?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groet,
Erik
Achterlichten hoeven er niet uit. Bumper verwijderen vond ik wel lastig, wij hebben het met zijn tweeën gedaan. Het klikt allemaal net vast op nokjes en uitsparingen.
Inderdaad moet je de schroeven losdraaien, oa bij de wielkast.
Ik moest nog wel een doorvoer gat boren voor de kabelboom.
Succes.
Ik heb begrepen dat bij sommige Zafira's bij de lampen schroeven zitten en bij andere nokjes/klemmetjes.
Ik weet niet hoe dat bij mijn Zafira zit. Dinsdag ga ik aan de slag.
Het is al gebeurt. Veel stelt het niet voor.
- schroeven uit de bumper (2 links en 2 rechts in de wielkasten)
- 2 pluggen uit de onderkant van de bumper halen
- achterlichten verwijderen (2 witte schroeven aan de achterkant van de lampen loshalen)
- bumper aan de linker kant voorzichtig lostrekken (van de auto af trekken), daarna bumper aan de rechterkant voorzichtig lostrekken (van de auto af trekken)
- Dit is een karweitje voor 2 personen:
Ieder aan een kant van de bumper gaan staan, daarna de bumper naar achter trekken.
- De bumper is eraf....voorzichtig wegleggen
- foam strip verwijderen
- stalen frame achter bumper verwijderen (5 moeren)
- trekhaak volgens montagevoorschriften monteren
Montage: zie bovenstaande in omgekeerde volgorde
