Hoe radio uitbouwen om geheugenprobleem op te lossen?
Het probleem van de autoradio die aan geheugenverlies lijdt bij uitschakelen van het contact, wil ik oplossen door rode en gele draden te gaan verwisselen. Ik heb namelijk al gevonden in dit forum hoe dat op te lossen is.
Alleen weet ik niet hoe ik de radio moet uitbouwen, het is een Alpine CDE 103 BT en de auto is een Astra F2 uit 1996.
En een foto van de radio zonder front en frontlijst.
Mocht het met vier spijkers moeten, dan graag de plek waar deze precies in moeten.
Graag jullie advies/tips.
Huub
boven en onder zie je van die inkeppingen zitten daar kan je van die radio lepels insteken.en dan zou je als het lukt je radio eruit kunnen trekken,en desnoods je frontje inklikken en zacht aan je frontje trekken.suc6
Huub,
Gewoon ff langs de garage rijden en vragen of ze um ff willen los halen. Ze hebben over het algemeen een universeel setje voor heel veel type radio's
Het was makkelijker dan ik dacht. Er zitten links en rechts clipjes die je omhoog moet duwen waarna de radio er zo uit kunt trekken. De rode en gele draad verwisseld, radio weer op z'n plek en klaar. Hij doet het nu goed, onthoudt de zenders en geluidsinstellingen. Vorige eigenaar heeft zichzelf tekort gedaan! Bedankt voor het meedenken.
Huub
