Hoe staan deze velgen onder een Corsa B?
In DH heb je alleen maar drempels, en ik neem alle drempels schuins af..
@Vans-91 wrote:ik rijd ook nooit met 2 man achter.
ja je moet niet asso over een drempel rijden xD
Sowieso moet je niet teveel afwijken met de ET waarde. Die zorgt namelijk dat de centerlijn van je wiel precies rond de wiellager zit. Daardoor is de belasting haaks en werkt het lager optimaal.
Wijk je er van af, dan creeer je een hefboom die de binnenring van de lager doet torderen t.o.v. de buitenring, waardoor de lager sneller slijt.
Meer als 10 afwijken op de ET waarde wordt sterk afgeraden.
Standaard velgen voor een Corsa B zijn vziw 5 of 5,5J breed met een bandbreedte van 165 a 175 er op.
Hoe je dat verder uitvogelt met de velgdiameter v.s. bandhoogte moet je ff kijken. Je kan 15inch nemen en dan platter rubber er op, of juist 13 of 14 inch en dan wat meer rubber (en daardoor comfort) hebben.
6J mag geen probleem zijn. Ik zou daar dan een 185 bandje op zetten. Breed met een lichte auto geeft meer risico op aquaplaning.
Zet anders gewoon een oproepje in het Te Koop Gevraagd gedeelte. Er is vast wel iemand die de goede velgen voor je heeft.
Trouwens, van nature is een Corsa B best zompig in z'n vering en dempers. Ik weet niet hoeveel je vrienden wegen, maar het kan prima dat je met stock setup nog de bumpstops raakt...
Ik zou er gewoon een set hulpveren tussen drukken. Halfords heeft atm een aanbieding.
ik weet het niet zeker maar ik geloof de buitendiameter van de velg in inch.
Dus 15x2 is 30cm
Ik kan heel goed fout zitten hoor.
Dus 15x2 is 30cm
