Hoe verwijder je dat 3e remlicht bij die corsa?
Dunc
voor mijn Corsa B van '99, had ik een dakspoiler gekocht met ingebouwde remlicht.
Na deze te hebben gespoten, wilde ik 'm aansluiten op de bestaande bedrading van het 3e remlicht. Da's het meest makkelijke natuurlijk dacht ik..
Nu zit ik te staren naar dat huidige remlicht, die aan de binnenzijde is bevestigd van de achterklep. Deze zit níet op de ruit geplakt, maar net boven het glas aan de binnenkant bevestigd. Links en rechts 2 houdertjes in de klep, en daartussen de lichtunit, die ca. 3 mm. verwijdert hangt van het glas. Voor zover is dat duidelijk. Maar ikke nu dat ding onderzoeken hoe 'm los te krijgen.. Aan de zijkanten van de houdertjes geen schroefje of draaiknop. Ik kan dat remlicht er ook niet zomaar uittrekken. Wie heeft deze uitvoering ook en weet hoe dit remlicht kan worden verwijderd?
Ik doe er een paar foto's bij, hopelijk om het inzichtelijker te maken voor jullie.
Van buitenaf gezien
Met open achterklep:
[rquote=1863336&tid=142171&author=BlackDevil]Remlichthouder uit de 2 steuntjes trekken, kabel doorknippen en isoleren en klaar.[/rquote]
Gelukkig..tóch nog een reactie! Dank je.
Moet ik die 2 steuntjes dan eerst goed naar links en rechts opzij duwen, of is het écht eruit trekken Blackdevil?
[rquote=1863354&tid=142171&author=Dunc][rquote=1863336&tid=142171&author=BlackDevil]Remlichthouder uit de 2 steuntjes trekken, kabel doorknippen en isoleren en klaar.[/rquote]
Moet ik die 2 steuntjes dan eerst goed naar links en rechts opzij duwen, of is het écht eruit trekken Blackdevil?[/rquote]
Bij geopende achterklep de lichtunit links en rechts vastpakken en dan voorzichtig van de steuntjes naar je toe trekken en dan moet ie lukken.
[rquote=1863925&tid=142171&author=yo!rick]beetje heen en weer trekken komt ie wel los, anders wat meer geweld:P[/rquote]
Het 2e advies moeten opvolgen... Nu is er een stukje van de rechterkant afgebroken. Gelukkig blijft ie wel "hangen" wanneer ik hem alleen aan de linkerzijde over de houder klemt. Zucht, ga 'm wel lijmen om dat ding achter de hand te houden, voor het geval dat.
[rquote=1864118&tid=142171&author=BlackDevil][rquote=1863354&tid=142171&author=Dunc][rquote=1863336&tid=142171&author=BlackDevil]Remlichthouder uit de 2 steuntjes trekken, kabel doorknippen en isoleren en klaar.[/rquote]
Bij geopende achterklep de lichtunit links en rechts vastpakken en dan voorzichtig van de steuntjes naar je toe trekken en dan moet ie lukken. [/rquote]
Je had de juiste truc om toe te passen. Helaas moest ik iets harder trekken dan wenselijk, en daarbij niet loodrecht uit die houders getrokken. Stuk rechts afgebroken, maar hij is los!
Je moet idd met beleid te werk gaan. Opel gebruikt geen al te sterke kunststoffen. Maar wat maakt het ook uit als ie toch weggaat. Zit je wel nog met de zwarte folie op ruit die om de lichtunit zat.
[rquote=1864137&tid=142171&author=BlackDevil]Je moet idd met beleid te werk gaan. Opel gebruikt geen al te sterke kunststoffen. Maar wat maakt het ook uit als ie toch weggaat. Zit je wel nog met de zwarte folie op ruit die om de lichtunit zat.[/rquote]
Ja hè? Haha, domme kracht dus. En dat zwarte folie vond ik ook zo typisch. Lijkt net of dat in de ruit zit gefreesd. Ik laat het wel zitten denk ik, anders heb ik een kaal stuk ruit want de verwarmingsdraden lopen ook niet door in dat gedeelte..
Nog bedankt ieder voor de info. Het resultaat wordt binnenkort geshowd. Moet nu ff aan een oplossing denken hoe ik de spanning verbind, van buiten naar binnen. Iemand zei dat ik een gat moet boren in de klep, maar eigenlijk hou ik daar niet zo van om mijn autootje zo te molesteren..
Wellicht kun je nog met de bestaande kabel wat doen om de stroom voor het remlicht in je spoiler te leveren. Als je afziet van je wasinstallatie op je achterklep, kun je misschien het sproeiertje verwijderen en dat gat gebruiken om je kabel door te trekken. Wel een gummitulletje gebruiken om te voorkomen dat de kabel gaat doorschuren in het gat.
