Hoe zet je een spoiler + dakspoiler op een tigra?
gebruik het liefst bouten. Voor je raamspoiler gaat dat natuurlijk niet. Gebruik daarvoor sterke kit (sikaflex bijvoorbeeld). Zorg er in ieder geval voor dat hij heel goed vast zit, mijne is er een keer onder het rijden afgevlogen :swear
k1 kit
das gelooft ik 1 komponet kit(bij auto matriaal zaken verkrijgbaar)
of sika flex deze is ook in sterkte maten verkrijgbaar
hoeft niet(kan wel)
heb zelf een 'poster' spoiler op de klep maar die zti gewoon met k1 kit vast
toen de wagen gespoten is moest hij er af:(
wat een ellende om hem er at te krijgen
waar kan je sikaflex eigenlijk krijgen? Ik had toen de zwarte voor ruiten, maar dit was dus niet zo ideaal. Ik weet dat er nog andere soort bestaan, maar waar haal je die?
Als het goed is zitten er al draadeinde in je spoiler? Zo niet, dan zou je bouten kunnen gebruiken. Het plastic gedeelde van je kofferbak kan je er af halen en daar gaat in boren. Die wel iets van dubbelzijdig tape of een stuk rubber er tussen anders kan er water in de gaten komen.
voordat je de spoiler op het glas plakt moet je de lijm plek "etsen" oa sekaflex heeft hier ets middel voor je maakt met dit middel het glasoppervlak ruw wat de lijm verbinding ten goede komt.
Spoiler op achterklep.
Het achterste gedeelde is van kunstof. Dit is te verwijderen door het binnenwerk van de klep weg te halen.
Uitmeten, vastzetten met bv. tape. Dan vanuit de binnenkant 2 gaatjes links, en 2 gaatjes rechts boren, met een diameter die overeen komt met een popnagel die je gaat gebruiken. Als je dit allemaal klaar hebt, haal je de tape weg. Kit je spoiler, plaats je de spoiler, en nagel je heb vast. Kunstof deel met spoiler terug monteren. Als de kit ook hard is geworden kan je de auto voort duwen met de spoiler.
Jim
origineel gepost door Jim21
Jim dan kan je net zo goed bouten gebruiken. Is hij ook makkelijker weer te verwijderen...
