hoeveel km heb jij in je astra gereden?
-type astra: G
-motor: x16zsr
-bouwjaar: 12 januari 1999
-datum van aanschaf: Ergens April 2011
-kmstand bij aanschaf: 127.000
-kmstand op dit moment: 161.000
behoorlijk wat kilometertjes gemaakt!
ben er zwaar van overtuigd om 3g in te laten bouwen..
zonde om hem weg te doen rijd te heerlijk gewoon :)
34.000km op 10maand op benzine is behoorlijk duur. Als je toen diesel had gekocht had je nu al vele centjes uit bespaard.
-Type Astra: G sedan
-Motor: x16SZR LPG3
-Bouwjaar: 11-11-1999 (datum eerste toelating)
-Datum van aanschaf: 24-06-2011
-kmstand bij aanschaf: 392670 van me oom geweest altijd dealer onderhouden tot ik m kreeg :vertag en ben de 3e eigenaar!
-kmstand op dit moment: 409900 ongeveer
-onderhoud na aanschaf:
Na een maand kleine beurt nieuwe olie, filter en bougies.
In november A.P.K. en toen Winterbanden gemonteerd zomerbanden waren na 4/5 maanden op :hmmz
Vrij recent de bocht uitgevlogen dus draag arm krom. Die vervangen en meteen remblokken ook gedaan.
Multieriem gesnapt, door de ANWB vervangen.
Rode Opel Astra F
Km-stand bij aanschaf: 132.175
Huidige Km-staand: 159.836
In bezit sinds: 25-3-2010
Bouwjaar: 10-1996
Motor: 1.6i (X16ZSR) automatic
(aangepast wegens lichamelijke beperking)
-Type Astra: G 5-deurs Hatchback
-Motor: 2.0 16V DI (X20DTL) Orgineel 82PK gechipped naar 110PK.
-Bouwjaar: 7-01-2000 (datum eerste toelating)
-Datum van aanschaf: 18-03-2007
-kmstand bij aanschaf: 181.250 KM
-kmstand op dit moment: 298.368 KM
Netjes alle kleine buurten om de 15.000KM
Netjes alle grote buurten om de 30.000KM.
Heb 5x APK gehad zonder op of aanmerkingen.
Ben zeer tevreden met deze Astra G.
Opel Astra G rood hatchback 1998 met 150.350 op teller gekocht in mei 2010, ingeruild met 174.490 op de klok, 2 dec 2012 nieuwe coupe zilver 2000 146.000 op teller nu 150.000.
Gezien met anderen, rijden we allemaal best flink in onze goeie opel!
-type astra: G
-motor: X20DTL
-bouwjaar: 09-1999
-datum van aanschaf: 03-03-2008
-kmstand bij aanschaf: 193000
-kmstand op dit moment: 310000
-onderhoud
Gewone onderhoud, achteruitrijsensor vervangen, 1 motorsteun vervangen. Nieuwe einddemper
Dus zelf een goede 120k km gereden in de astra in 4 jr tijd.
Overigens heb ik altijd dezelfde APK kwaal: De koplampverstellers werken niet goed. Helaas zit dat ergens in de kabels. Je moet ze even heen en weer bewegen om de boel werkende te krijgen.
Ben er ook heel blij mee. Goed onderhoud is belangrijk en voor de rest moet je ook geluk hebben
dat er niks kapot gaat. Mijn vorige auto's die ik heb gehad was helaas anders. Maar geen Opels.
@DMLB ceo wrote:@Dolby
dat is netjes van al die jaren zorgeloos de apk door!
netjes!!
Astra gtc
1.8 16v
bouwjaar 12-05
42.000 km toen ik hem kocht in 09
nu 84.000
Kosten een maal 29.75 voor een apk.:)
Jah ik weet het distru en grote beurd moet nodig:) doe ik vd week:)
-type astra: G
-motor: 2.0DTL 82pk
-bouwjaar: nov 1998
-datum van aanschaf: 08/2007
-kmstand bij aanschaf: 107 000
-kmstand op dit moment: 168 000
-onderhoud: nieuwe remklauwen (handrem stuk), retourslangen, elektronica, thermostaat
*update
-Motor: x16SZR LPG3
-kmstand bij aanschaf: 392670 van me oom geweest altijd dealer onderhouden tot ik m kreeg en ben de 3e eigenaar!
-kmstand op dit moment: 413500 ongeveer
2 Lekke banden binnen een week :swear
In de winter wou de G niet meer starten door de nokkenassenor die neit goed verbinding maakte.
VOOR DE REST GENIETUHHHH :afro
Astra G 2.0 16v x20xev LPG
Gekocht: 128000km februari 2010
Nu: 178000km and counting
Onderhoud tot nu toe:
- olie wissels en luchtfilter
- 2 setjes bougies
- aanschaf winterbanden
- uitlaat eind+midden demper
- Remklauw LA + Remblokken achter
Dus niks geks
Heb nu 304.000 met m'n J 1.6 turbo gereden waarvan ruim 280000 stevig getuned naar 225pk..... Alles loopt nog als een zonnetje en nagenoeg geen olieverbruik (1 op 15000) nog steeds met de eerste turbo. Alleen bij 150000km gaf de M32 bak de geest; verder gescheurd expansievatje, versleten oliekoeler (pakking), rotte accu na 4 a 5 jaar en 2x bobine defect. (bij 57000km en 134.000km) Sindsdien NGK bobine en iridiumbougies erin & still going strong... Qua benzineverbruik ook nog steeds stabiel; gem. tussen 1 op 12 (euro95) en 1 op 14 (V-power racing) De distributie & pomp opnieuw vervangen bij 3 ton maar zagen er nog uit als nieuw dus op naar de 450000km.... In principe moet ie dat constructief kunnen halen (5000 a 6000 draaiuren) :toppie:
Met vriendelijke groet,
Astranaut
-type astra: F sedan CDX
-motor: x16xel 100pk
-brandstof: LPG
-bouwjaar: 09-1997
-datum van aanschaf: april 2014
-kmstand bij aanschaf: 56000
-kmstand op dit moment: 149000
-modificaties: Lexmaul inlaat, K&N paneel, Spaghetti spruitstuk, Remus vanaf kat., Interalloy verlagingsset.
