hoi astra g 1.6 8v sz schokt al weer
baboe
Post vaak
hoi m,n astra schokt sinds vandaag met optrekken als hij eenmaal rijdt ga et goed maar met tereugschakelen steeds in houden ook bij et optrekken vacuumslangen zijn goed wat zou et kennen zijn ?
Uhh, hoe is je koelvloeistofverbruik? Kunnen bougies zijn, of iets met de aansturing van je bougies, kan je koppakking zijn (beetje vergezocht, maar zie: viewtopic.php?f=5&t=166569)
alle vacuum slangetjes na gekeken koppakking is het niet weet dat wel zeker als hij 1 maal rijdt ga et goed alleen in et bigin houdt hij in 1 2 de versnelling beetje schokken zeg maar
hoi gas klephuis was et niet egr ook niet bougie ook niet kabels + onsteking ook niet alles geprobeert met onderdelen van de vrouw de astra morge maar efe nieuwe benzine filter proberen en de distr b riem efe checken mischien tandtje eerder of later vreemd eerst rijdt hij goed toen niet meer haha en de krukas sensor efe wisselen injector was ook goed en morge efe op de tech zetten wordt vervolgdt gr baboe
hoi denk dat het is opgelost schokt niet meer nwe benzine filter er onder gezet en het was goed houden maar so hoop ik gr baboe
alles al geprobeert had er een zelfde astra bij dus vele onderdelen geprobeert egr ook enigste waar ik aan denk mischien de benzine tank?
had nwe b filter opgedaan was alles weer goed na paar dgn kwam et weer tereug
Denk niet dat het de benzine tank is eerlijk gezegd, hoe zit het met de katalysator? is die leeg gehaald of is die gewoon nog in de normale staat?
ja wel schokt nog steeds als ik in z,n 1 weg rij schokt en hou hij in2 de 3 de 4 de 5 de ook als hij 1 maal rij ga et goed tereug schakelen gaar hij weer schokken zeker met lage toeren
