Homokineten Opel Meriva 2005
Beste medeforumleden.
Graag vraag ik jullie hulp.
Ik heb een Opel Meriva 1.4 uit 2005.
Een poosje geleden heb ik allebei de homokineten moeten laten vervangen. En het vervelende nu is dat de hoezen die erover zitten telkens weer loslaten met als gevolg dat het vet eruit wordt geslingerd en de hele boel onder het vet zit en de kans bestaat dat de kineten weer stuk gaan. Ik heb originele klemmen gebruikt, slangenklemmen, tie ribs, maar telkens laten ze weer los. Hoe kan ik voorkomen dat die hoezen telkens weer loslaten?
Mijn dank is groot en met vriendelijke groet.
Frannie Dewaide.
Je maakt zeker gebruik van de originele plastic hoezen?
Die gewoon uitwisselen voor universele rubberen. Die floepen niet zomaar los.
De plastic hoezen kunnen ook wel, maar dan wel goed alles vetvrij maken daar waar die klemmen moet.
Normaal gebruik ik waar kan ook gewoon een slangenklem.
Druk ook eens de kleine kant wat verder richting de homokineet, dan staat de hoes wat minder onder spanning, misschien scheelt dat weer een beetje.
