Hoog geluid tijdens het rijden
Ik ben sinds kort in het bezit van een Opel Astra 1.4 uit 2013.
Nu komt er naast het normale motor geluid ook een hoog geluid tijdens het rijden.
Het geluid wordt luider wanneer ik harder rijd en stopt wanneer ik stop.
Ook wanneer ik in stilstand gas geef is er géén geluid.
Wanneer ik tijdens het rijden de koppeling in trap blijft het geluid aanwezig.
De intensiteit is echt gekoppeld aan de snelheid van de auto.
Wanneer ik het raam open heb hoor ik het geluid niet luider dan wanneer ik het raam dicht heb.
Het geluid lijkt uit het motorcompartiment te komen.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
Hoeveel km heeft de auto gelopen? Miss een lager in versnellingsbak. Heb je de auto bij een bedrijf gekocht ? Zo ja, daar naartoe gaan en hun moeten dit probleem kosteloos oplossen.
Er is door een garage naar gekeken en die heeft geconstateerd dat het de versnellingsbak is. Deze zal vervangen of geresiveerd moeten worden. Al met al een aanzienlijke kostenpost. De dealer waarvik hem heb gekocht en garantie heb wil nu de kosten met mij delen maar daar pas ik voor .
In ieder geval is de oorzaak van het geluid nu bekend.
als het een 6 bak is grote kans op lagers van het differencieel die je hoord, enige wat je kan doen is bak laten reviseren
Hallo Nick-GSI
Je hebt het helemaal goed, dat is het probleem.
Nu moet de versnellingsbak inderdaad gereviseerd worden.
Groeten,
Sander
Als de bak er dan toch af is , gelijk koppeling en drukgroep en lager . Tel er maar op dat je tweemassa vliegwiel ook aan de beurt is .
(ik heb het hele handeltje ook al gehad bij zon 140000 km )
