How to: Achterwiel lager vervangen
Jim21
Hello!
Wat kost ding ongeveer om te laten vervangen, en is het zelf te doen? Persen geen probleem, maar niet een mobiele pers zegma :p
Jim
Gelukt, zie beneden voor howto
het persen doe je in de remtrommel dus dat zal niet het probleem worden dan denk ik.
maar het is ook goed zonder pers te doen.
alleen ff opletten met het afstellen van de lagers, dat je ze niet te vast of te los doet want dan zijn ze zo stuk.
moet er bij mijn corsa ook nog een doen deze week.
een lagerset (SKF) kost ongevver 54 euro ex btw bij de automaterialen zaak
Is echt simpel.
Ik heb voor mijn lagers gelukkig niet zoveel betaald :P:P nog geen 25 euro per setje.
Trommeltje er af, lagers er uit.
Buitenkant lagers er uit tikken met een drevel, zitten sleufjes in de trommel waarje de drevel langs kan leggen.
Met een goeie dop sla je de nieuwe er in.
Met lagervet smeer je het nieuwe lager goed in, vieze vinger werk ;)
Met vastraaien pak ik altijd een iets te grote sleutel, zodat je hem er overheen draait als ie "aan" zit. Dan zit ie bij mij 9 van de 10 keer gelijk goed.
Wiel lagers vervangen, even een mini how-to:
Alles eerst een kratje bier pakken, halve krat leeg drinken, sigaret roken en de de auto op krikken.
1. Wiel demonteren.
2. Naaf dopje demonteren.
3. Splitpen demonteren.
4. Ring verwijderen.
5. Trommel demonteren.
6. Lagers (losse deel) demonteren.
7. Met een drevel / platte schroevendraaier +hamer de lager ringen er uit tikken.
8. Nieuwe lager ringen monteren (lager ring op plaats leggen, rustig aantikken, en het laatste gedeelte: oude lagerring er op leggen, en de niewe er op die manier in tikken. Oude lagerring niet laten zitten natuurlijk ;)
9. Grote lager invetten, draaien, nog een keer invetten en om de as schuiven.
10. Trommel monteren, nog wel de lagerring invetten.
11. Kleine lager invetten, draaien, nog een keer invetten.
12. Lagerring invetten.
13. Lager monteren.
14. Laatste vet er op smeren.
15. Ring monteren.
16. Bout monteren, aandraaien op 25nm met moment sleutel. Vervolgens klein stukje terug draaien zodat spliltpengat vrij is.
17. Splitpen monteren.
18. Wielnaaf dopje monteren.
19. Wiel monteren.
Vervolgende de andere helft van het krat leeg drinken, en al rokende de auto weer laten zakken. Dan nachtje slapen, nuchter worden en proef rijden :)
Groeten Jim
origineel gepost door Jim21
15. Ring monteren.
19. Wiel monteren.
Ik heb de olyslager niet bij me op het werk, maar volgens mij vergeet je iets HEEL belangrijks......
Voor zo ver ik weet, moet de moer van het wiellager met 25 Nm aangedraaid worden, en dan 2 of 3 inkepingen op de moer terugdraaien
Als je het lager alleen aandraait schijn je kans te lopen dat je wiellager vroeger of later vast slaat omdat de lagers te strak staan.
waarom er in tikken, ik zou hem zelf met een bankschroef er in persen, weet je ook (bijna) zeker dat het recht zit
Je kan em ook wegbrengen, achteraf waren niet alleen de lagers versleten, maar ook vierkante achterbanden haha
Tigra rijders denk haha
J.
