Vertaald uit het Engels. Bron: RISL
How to…. Motorkap lifters plaatsen Astra F/G
Stap 1
Controleer of alle onderdelen in het pakket zitten. Schroef hierna de uiteinden aan de lifters.
Stap 2
Let op: 1 lifter is niet genoeg om het gewicht van de motorkap te houden, dus hou de originele stang eronder totdat allebei de lifters zijn geplaatst!
Verwijder de bovenste bout uit de motorkap scharnier:
Plaats hier het uiteinde van de lifter.
Bij de Astra F vervangt het uiteinde de bestaande bout. Zie de afbeelding:
Bij de Astra G moet je de bijgeleverde steun gebruiken en hierna de bout terug draaien.
Zie afbeelding:
Stap 3:
Astra F:
Verwijder de bout in het zijscherm, deze zit recht voor het gat in het scherm. (als je terug gaat vanaf de koplampen)
Astra G:
Je hoeft hier geen bout uit het zijscherm te verwijderen, aangezien we gebruik gaan maken van eht bestaande gat in het scherm.
Stap 4
Astra F
Schroef het montagepunt simpel in het gat waar je net (in stap 3) de bout hebt uitgedraaid. Vergeet niet de bijgeleverde ring te gebruiken om de druk van de lifter te verdelen.
Astra G
Plaats het montagepunt in het bestaande gat van het zijscherm en draai deze aan, van onderen, met de bijgeleverde schroef. Omdat het gat nogal groot is, is het verstandig om het montagepunt te ondersteunen met wat reparatie ringetjes. De ringetjes kun je in kleur spuiten om ze te verbergen.
Stap 5
Druk nu de lifters op de montagepunten, doe dit met het dikkere gedeelte naar boven om ervoor te zorgen dat deze zichzelf smeert en zorgt dat het niet uitdroogt. Het is ook een goed idee om een beetje extra smeermiddel in de lifters te plaatsen voordat je ze monteert.
Stap 6
Plaats de veertjes (die de lifters tegen houden) op ieder scharnier. Deze gaan eerst door een klein gat in de houder en vallen daarna in de groef.
Als deze geplaatst zijn laat je de motorkap voorzichtig zakken en kijk je of er genoeg ruimte is en ze nergens tegen aan komen of iets beschadigen.
Met dank aan Nrj en Ffoef van de Astra Owners Club (http://www.astra-sport.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false
Stap 1
Stap 2
Zie afbeelding:
Stap 3:
Astra F:
Astra G:
Stap 4
Astra F
Astra G
Stap 5
Stap 6
