[HOW-TO] - Astra G - brandstoffilter vervangen
RISL
Forumbewoner
De foto's zijn genomen op mijn Astra G Coupé, maar geldt voor alle Astra G's.
Het brandstoffilter is onder de auto gemonteerd, net voor het linkerachterwiel. Het ziet er zo uit:
Als je de beugel losdraait door de torx-schroef los te draaien, kun je het brandstoffilter uit de beugel trekken en heb je wat meer bewegingsruimte.
Vervolgens moet je de clips in de zwarte verbindingen losklikken. Deze kunnen behoorlijk vast zitten en daarom kun je het beste een schroevendraaier gebruiken om ze in te drukken.
Zodra het filter los komt, loopt er een beetje brandstof uit. Zorg dat je dat niet in je ogen krijgt, het prikt gemeen.
Het nieuwe filter monteer je op omgedraaide wijze: vastklikken, in de beugel, vastschroeven en klaar. Let wel op de stroomrichting. De pijl op het filter moet naar de voorzijde van de auto wijzen.
Op onderstaande foto zie je mijn oude filter (met de gele sokjes van het nieuwe erop), zodat je de clips kunt zien die je moet indrukken:
Je hoeft het nieuwe filter niet te onluchten of te vullen o.i.d.
