[HOW-TO] - Astra G - MID naar TID met behoud van kabelboom
Pixeluitval op het MID. Vervangen ongeveer 700 euro. Gebruikt bijna niet te krijgen. Dan maar ombouw naar TID maar dan wel zodanig dat de originele kabelboom niet wordt beschadigd. De MID heeft een 32 polige grijze connector. De TID een 12 polige zwarte connector.
Hoe ?
1. De grijze 32 polige "vrouwtjes connector" uit het defecte display verwijderen met een tinzuiger of brander.
2. Pin 6 , 13 en 15 tot en met 32 uit de connector verwijderen.
3. een 12 polige astra G display connector op de kop tikken (bijv. via ebay)
4. experimentele printplaat bij conrad.nl bestelllen met rechte koperbanen.
5. de 32 polige grijze connector (nu 12 pins) op de printplaat solderen.
6. de kabel van de 12 polige connecter op de printplaat solderen waarbij:
Pin am MID -Stecker | Kabelfarbe | Funktion |Pin am TID -Stecker
1 Braun Masse 6
2 Blauweiß Außentemperatur 5
3 Blau Außentemperatur 7
4 Schwarz Sicherung 3.13 1
5 Rot Sicherung 1.34 3
6 Grün Drehzahlmesser
7 Graugelb Multitimer/MUT 4
8 Rotweiß Radio/EMP 2
9 Braunrot Radio/EMP 10
10 Braungrau/grün CD -Wechsler 12
11 Braunschwarz/weiß CD - Wechsler 11
12 Blaurot Wegstreckengeber/WEG 9
De zaak isoleren zodat geen sluiting kan ontstaan en viola.
Je kunb nu een 12 pins TID gebruiken en als je ergens een 32 pins MID te pakken kunt krijgen kun je deze ook gebruiken.
