Voor de Opel Astra H station staat op de optie lijst de mogelijkheid om een 12-volts stekkerdoos als optie te nemen voor de kofferbakruimte.
Nu kun je heel makkelijk deze extra optie ook zelf achteraf inbouwen.
De kabel voor het aansluit punt is al aanwezig (standaard affabriek), alleen de stekkerdoos ontbreekt.
De kabel ligt aan de rechterkant (van de achterkant auto gezien) ter hoogte van de wielkast.
Om hier bij te komen haal je de klep weg die je toegang geeft tot de achterlichten.
Nu kun je met je hand het gat in en boven de wielkast zal de kabel vastzitten met isolatie tape aan de binnenbekleding.
Het beste is om van achteren naar de achterbank te voelen, ergens boven de wielkast zal deze met isolatie tape vast geplakt zitten. De stekker zul je met je vingers moeten voelen.
De onderdelen voor de stekkerdoos zijn bij een Opel Dealer te bestellen, de volgende onderdelen heb je nodig.
Opel Parts:
17 44 308 - Deksel/klepje
17 44 078 - Stekkedoos
Dit kost bij elkaar een kleine 10,- euro.
Het enige wat je moet doen is het juiste gat (volgens mij was deze 26,5mm, maar altijd even zelf nameten!) maken in de bekleding en de stekker hier doorheen halen, aansluiten en het zaakje in het gemaakt gat drukken.
Dit allemaal in nog geen 15-minuten werk.
Hier nog een Duits beschrijving met betere foto's: KLIK
Opel Parts:
