[HOW TO] - Astra H - LED in mistlampen
paulers
Vandaag lekker wezen knutselen aan de Astra.
Heb de mistlampen ( en stadslichten) omgezet naar LED, is vrij simpel maar een aantal dingen zijn kritisch en moet je ff weten, omdat ik het anderen niet wil onthouden even een HOW toetje gemaakt. :D
Gebruikt:
High power led H3 ( 4- 7 watt // 400 -600 lumen ) Lichtere lampjes geven( te) weinig effect.
Ook in mijn geval was een canbus NIET nodig , vlgns mij zijn mistlampen niet aangesloten op de canbus! ( kun je altijd checken voordat je je lampje koopt door even een stekkertje van je mistlamp los te halen en kijken of je storingmelding krijgt.
Stappenplan:
Voorkant van de auto even opbokken, om bij de mistlampen te komen moet je onder de voorkant van de auto komen. Ik gebruik daarbij de stoep en een paar tegels.
Verwijder de deksel aan de onderkant van de lamp armatuur.
Je ziet je lamp zitten. Haal deze los door het metalen klemmetje naar elkaar te drukken. Verwijder je lampje uit de armatuur en trek het stekkertje aan de voet van de lamp eraf.
Omdat een LED lamp stroomrichting gevoelig is ( het is immers een diode) moet je voor de astra H de klemmetjes van je lamp armatuur even omdraaien. Als je nu zonder deze aanpassing je ledlamp zal plaatsen werkt het niet.
Maw, het klemmetje dat op de armatuur zit (zwart draadje op de foto hierboven ) lostrekken en de stekker die op je lampje zat ( wit stekkertje) gaat op de klem van de armatuur. Het stekkertje dat van de armatuur kwam bevestig je aan je lampje. (zie foto hieronder)
Plak wat isolatie tape over het stekkertje van je lampje, daar zat namelijk een stekker met witte isolatie. Die zat er niet voor niets op dat was om te zorgen dat er geen sluiting kon ontstaan wanneer je stekkertje per ongeluk contact maakt met de armatuur ( niet onmogelijk want het ligt lossig in je lampunit en kan dus bewegen).
Kontroleer je lampje en sluit je unit.
king:
Hier de foto's van de mistlampen en de stadslampjes. :agent
