Hieronder een beschrijving hoe een deel van het zicht en lichtpakket geïnstalleerd kan worden. Het gaat hierbij specifiek over het aansluiten van de regensensor en het plaatsen van de lichtschakelaar met auto functie. Dit zijn onderdelen van de optie Zicht en lichtpakket 1
Het is handig om een voorruit in de auto te hebben die de voorbereiding heeft om een regensensor op te bevestigen. Hoewel het werkt op een normale voorruit is het lastig om de regensensor vast te maken en daarnaast ziet er er ook niet netjes uit.
Bedenk goed voor je aan deze klus begint dat het handig is om enige kennis van elektra te hebben.
Ohja en je werkt aan het elektrisch circuit van de auto, voorkom schade en ongelukken dus haal je accu los!
Voor mijn Astra H GTC heb ik de volgende onderdelen gebruikt:
Lichtschakelaar met typenummer: 13100124
Regensensor met typenummer: 13107803
Overige onderdelen:
ID Onderdeelnummer Cat nummer Omschrijving
A04 13211460 64 28 649 DEKSEL, BEVESTIGINGSPLAAT, ACHTERUITKIJKSPIEGEL, RECHTS, ZWART (VOOR REGENSENSOR)
A04 13211459 64 28 648 DEKSEL, BEVESTIGINGSPLAAT, ACHTERUITKIJKSPIEGEL, LINKS, ZWART (VOOR REGENSENSOR)
WSM 13314078 62 86 815 F3-25 Connector voor regensensor
Stap 1: Uitbouwen van de oude lichtschakelaar.
Hiervoor zet je de lichtschakelaar op de 0 stand. Je drukt de knop in draait de knop ingedrukt naar rechts. Nu kun je de lichtschakelaar naar voren, uit het dashboard trekken.
Koppel de stekker aan de achterkant los en klik deze in de nieuwe lichtschakelaar. (Heb je een losse lichtschakelaar zonder frontje dan dien je eerst het frontje van de oude op de nieuwe schakelaar te zetten)
Zorg dat de nieuwe lichtschakelaar op de "inbouwstand" staat door de knop op de 0 stand in te drukken en ingedrukt naar rechts te draaien. De nieuwe lichtschakelaar kan nu in het dashboard geplaatst worden. Na het plaatsen draai je de schakelaar terug op de 0 stand en de lichtschakelaar zit vast.
Stap 2: Het aanleggen van de bedrading voor de regensensor.
Om de bedrading zo origineel mogelijk aan te leggen dien je de voeding (geschakelde 12 Volt en massa) van de REC (Rear Electrical Centre) te halen. De REC zit links achterin in de kofferruimte.
Hiervoor trek je 2 draden (tweeling snoer, speakerkabel oid.) over de hemel naar achteren. Dit doe je vanuit de lichtunit vooraan in de hemel. Maak een aantal afdekkapjes van de hemelverlichting los (kliksysteem) en ga met een stuk (stug)installatiedraad of trekveer naar linksachter in je auto over de hemelbekleding.
Om het wat makkelijker te maken kun je de hemelkleding vanuit de kofferbak losmaken. Hiervoor dien je eerst het paneel achterin los te maken waaraan de bevestiging van de gordel zit. Dit is een grote torxbout. Als je het paneel verwijderd hebt en de rubber afdichting van de kofferruimte bovenaan hebt losgehaald, kun je de hemel rustig lostrekken. De hemel zit met een soort klittenband tegen het dak bevestigd.
Leg de kabels naar de REC en zorg dat je genoeg lengte over hebt om straks makkelijk te kunnen werken.
De geschakelde 12 Volt kan van de hieronder aangegeven stekker worden afgehaald.
De andere pijl geeft de plek van zekering 17 aan die oa. de regensensor zekert.
Haal de aangegeven stekken los (hendeltje naar achter duwen) en demonteer de aansluit strip uit de stekker. Dit doe je door 2 lipjes die je aan beide zijkanten van de stekker zit in te duwen waarna je de aansluit strip eruit kunt trekken.(vergeet niet de tierap eerst los te knippen)
Hieronder zie je de binnenkant van de stekker (aansluit strip). Met de rode cirkel is aangegeven waarop de geschakelde 12 Volt van de regensensor aangesloten moet worden. Bij mij was deze plek al in gebruik dus ik heb de bestaande kabel doorgeknipt en de regensensor er bij aan gesoldeerd en afgewerkt met krimpkous.
Nu kun je de stekker weer in de REC bevestigen.
De massa van de regensensor kan worden aangesloten op het massapunt dat zich net achter de REC (richting voorkant van de auto) zit of schuin onder het linkerachterlicht waar ook een massapunt zit.
Knijp een oogje aan de massakabel en zet deze vast onder de moer.
Achterin is nu alles aangesloten.
Stap 3: Stuurkabel voor de regensensor naar de UEC leggen
De UEC zit voor in het motorcompartiment. Je mag het ook zekeringkast noemen.
Haal de beschermkap los en demonteer de bovenkant van de UEC. Dit doe je door de 3 rood omcirkelde schroeven los te draaien.
Je ziet nu 3 grote stekkers waarvan je de meest rechter (die haaks op de andere 2 stekkers staat) naar boven trekt.
Deze stekker ziet er zo uit:
Op pin 54 komt de regensensor. Bevestig een pennetje (Die ook in een ISO stekker zitten) aan een kabel en zet deze vast in de stekker, deze kun je er gewoon in klikken) Losse pennetjes kun je doorgaans kopen bij een automaterialen zaak of je haalt ze uit een ISO stekker.
Werk de kabel netjes weg via de onderkant van de stekker en bouw de UEC weer in elkaar.
Deze kabel moet ook naar de regensensor, dus je moet vanuit het motorcompartiment de auto in. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden, maar de meest makkelijke is via de opening boven je gaspedaal. Om hier bij te kunnen haal je eerste de plaat weg die boven je pedalen zit. Deze zit met 2 plastic schroeven die je een halve slag kunt draaien vast. Als je nu boven je gaspedaal kijkt +/- 20 a 30 cm dan zie je een rubberdop zitten. Deze kun je doordrukken vanuit het motorcompartiment. Voor nu de kabel door en zorg dat je het gat weer goed afdicht.
De kabel breng je nu via de zijstijl langs de voorruit omhoog richting de binnenspiegel.
Stap 4: Het aansluiten van de regensensor.
Nu alle kabels voor de regensensor bij de binnenspiegel liggen, kunnen ze worden aangesloten op de regensensor.
Zie de afbeelding hierboven voor de juiste pinbezetting.
Stap5: Aanmelden van de regensensor.
Nu alles aangesloten is moet de regensensor nog worden aangemeld op de auto. Dit kan gedaan worden met een OPCOM of TECH2.
Met de OPCOM moet je in de variantconfig van de REC en UEC de regen/lichtsensor op aanwezig zetten.
Om het Zicht en lichtpakket helemaal compleet te maken heb je ook de automatisch dimmende binnenspiegel nodig. In de Astra H is het alleen nodig deze binnenspiegel aan te sluiten op de geschakelde 12Volt en Massa. Hiervoor kun je dezelfde kabel gebruiken als voor de regensensor.
Vragen of opmerkingen, laat het weten!
Overige onderdelen:
