[HOW-TO] - Astra - Schokdemper achter vervangen
Vertiligo
Vertaald uit het Engels. Bron: RISL
How to… Vervangen schokdempers achter
Stap 1
LET OP: Vanwege het ontwerp van de achteras moet je maar 1 kant per keer doen!
Zet de auto op een vlakke ondergrond en maak de wielbouten los.
Blokkeer de voorwielen, krik de auto omhoog en ondersteun deze met as steunen. Verwijder hierna de wielen.
Stap 2
Let op de twee bouten die verwijdert moeten worden. De bovenste bout is 15 mm en de onderste bout is 17 mm. Hoewel, op sommige auto’s zijn de bouten E18 en E20, mannelijke torx.
Plaats een kleine krik onder de draagarm en krik deze iets op (10-20 mm is voldoende). Dit om te voorkomen dat er onnodige druk op de draagarm komt te staan.
Verwijder eerst de onderste bout en doe hierna pas de bovenste.
Het terugplaatsen gaat op dezelfde manier, maar dan omgekeerd. Let wel op dat de bouten op de goede sterkte zijn aangedraait.
Bovenste bout: 90 Nm
Onderste bout: 110 Nm
Wielbouten: 110 Nm
Herhaal hierna hetzelfde voor de andere kant.
Met dank aan SmellyTofu van de Astra Owners Club (http://www.astra-sport.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;)
