[HOW-TO] - Kadett E - Koopwijzer
RISL
Post vaak
Bij het aanschaffen van een Opel Kadett E zijn de volgende punten aandachtspunten.
Plaatwerk:
- Dorpels
- Wielranden
- Achterscherm (binnen- en buitenzijde)
- Lekbakjes
- Draagarmen
- Radiateurbalk
- Het afvoerpijpje in de motorruimte tegen het schutbord kan verstopt zitten, waardoor het regen water via de kachel naar binnen komt.
- De aansluiting van je spiegel op je deur kan een lekkage geven (bij dat driehoekje op je deur)
- Plastic folie in de deuren kan loszitten of gescheurd zijn, waardoor het regenwater via het raam naar binnen sijpelt.
- Dakgootjes. Het dak is een aparte plaat die gelast zit aan de stijlen. Daarna hebben ze er kit in gesmeerd en deze kan verdroogd zijn waardoor het via de A,B of C stijl naar binnenkomt.
- Plaatwerk rondom de ruitenwisser aansluiting op derde deur.
- Plaatwerk bij de voetenbak t.h.v. waar de draagarmen aan de carrosserie zitten.
In het geval van een Kadett E Cabriolet, controleren op lekkage:
- boven de voorruit waar het dak sluit onder het rubber
- Langs het montagepunt van het dak bij de achterruitjes
- op de naden van het dak
Techniek:
- Roest aan draagarmen en veerpoten aan voorzijde, vlakbij de carrosserie. Vaak bedekt met een laag tectiel, goed controleren dus.
Algemene info:
- N.b.
