[How-to] - LED's onder de deur
RISL
Post vaak
In deze how to wordt uitgelegd hoe je het makkelijkste LEDS onder de deur kunt monteren.
De foto's zijn gemaakt op een Opel Corsa. Voor deze Opel Corsa zijn waterdichte SMD LED-strips van 90cm gebruikt vanwege de goede pasvorm.
Deze how-to is niet door mijzelf (RISL) gemaakt, maar is via een forumlid aan ons aangeboden. Wel heb ik (RISL) hier en daar de tekst aangepast ter verduidelijking of om spelfouten te verwijderen.
Wat heb je nodig:
- Schroevendraaier (kruiskop)
- Schroevendraaier (plat)
- LED strip (of wat anders)
- Kabel, niet te dun, bij Heuts verkrijgbaar
- Kabelschoentjes/kroonsteentjes/soldeer spullen
- Geduld
- Iets voor de schroeven in te bewaren zodat je ze niet kwijtraakt.
Demontage
1. Demonteer de deurpanelen om een kabeltje door te trekken. Begin eerst met de onderste bak eraf te halen door middel van een aantal schroefjes. Als je elektrische ramen hebt, zoals op de foto, moet je even de schakelaartjes van binnenuit eruit duwen. Als deurpanelen eraf zijn, kun je ook het beste meteen een gaatje boren om de kabel naar binnen te laten lopen.
2. Haal nu het plastic kapje van het tweeter kapje af door middel van de hendel omhoog te houden en het via de rechterkant omhoog te wippen.
3. Haal nu dit kapje eraf (naar boven schuiven), dit kan soms moeizaam gaan en haal de schroef achter dit kapje eruit.
4. Haal de hendel eraf door middel van 2 schroefjes los te draaien (deze zijn op het plaatje aangegeven. Heb je elektrische spiegels, dan moet je de kabels door een kleine spleet doen en kun je hem zo eruit duwen. Zie je de schroef op het eerstvolgende plaatje niet? Ga dan terug na stap 2.
5. Nu gaat het hele deurpaneel eraf. Haal deze schroef nog los en wiebel een beetje met het paneel ondertussen dat je het omhoog duwt voor te demonteren. Als dit nog nooit gedaan is kan dit even moeilijk gaan. (In de praktijk moet de hendel al eraf zijn en de onderbak gedemonteerd)
6. Haal voor eigen gemak het zekering kapje eraf. Ook het kapje bij de hendel voor de motorkap open te maken kan er beter even af gehaald worden. Dit doormiddel van een 1 of 2 schroeven bij mij zat deze maar vast met 1. Hierna kun je hem onder de zijlijsten uitschuiven.
Mocht dit niet lukken, haal dan de zijkanten ook even los doormiddel van een torx en met een platte schroevendraaier de kapjes even eraf te wippen. Zodat je net het kapje eronderuit kunt schuiven.
7. Dit is de lastigste stap voor velen. Ten eerste: zorg dat je genoeg kabel hebt om te verlengen. Pak de kabel en leg hem onder ongeveer bij de speaker waar de kabel moet komen om te verlengen. Onthoud welke kabel de + en de – is. Maak deze even vast met een tie-rap zodat deze niet naar boven gaat en je te weinig kabel hebt. Erna duw je de kabel langs de rubbers van de deur na de auto. Ik heb het geprobeerd in de rubbers te krijgen maar dit is eindeloos werk. Dus ik heb het als volgt gedaan:
8. Als de kabel eenmaal binnen is, kan het makkelijkste werk beginnen. Haal eerst deze kap aan de zijkant van je ramen los met een schroefje. Op de foto moet ik ook nog een microfoontje loshalen, maar dit is normaal niet van belang. Hierna kun je de kap eraf halen door deze naar boven te schuiven en er een beetje mee te wiebelen.
9. Nu de zonneklep eraf halen om de kabel via het dak te leiden naar het lampje die aanspringt als je de deur open maakt. Dit is doormiddel van 2 schroeven. (2e schroef helaas niet goed zichtbaar op de foto maar makkelijk te vinden)
10. Nu kun je het hemeltje iets naar onder doen en de kabel naar het lampje leiden en dan is het einddoel in zicht. Ik heb dit gedaan door middel van klemmetjes van Heuts. Deze zijn erg handig omdat je simpel 2 draden aan elkaar kunt verbinden. Hier is het gewoon de + op de + en de – op de -. Op deze foto zichtbaar is het resultaat van 2 deuren. Als het goed is hebben jullie 2 kabels minder dan op de foto.
11. Als alles goed gedaan is zal de LED strip nu werken onder deur en zal het dit resultaat geven:
Extra Tips:
- Het belangrijkste is ten alle tijden zorgen dat je weet welke de + kabel is en welke de – kabel. Het beste wat je kunt doen is de kabels die bij de deur moeten uitkomen vastbinden zodat je altijd genoeg kabel hebt.
- Gebruik ten alle tijden een goede schroevendraaier en zorg dat deze goed in de schroef zit.
- Zet nooit teveel kracht voordat iets afbreekt.
Bron: http://www.maikelschokkenbroek.nl/docs/How_to_leds_in_de_deur_inbouw.pdf
