[HOW-TO] -Opladen Samsung Tablet of Galaxy telefoon
Vinci
Woont hier bijna
Mocht je een USB lader hebben voor in de auto die voldoende stroom kan leveren en je Samsung tablet of telefoon er toch niet, of niet snel op wil laden? Dan kun je als je kunt solderen een usb naar mini usb kabel door midden knippen en de witte en groene draad aan elkaar verbinden. Dan laadt het apparaat keurig snel en goed op!
Dit werkt NIET voor ipads, want die verwachten een weerstandswaarde tussen de witte en groene draad.
Ter info, deze twee draden zitten op pen 2 en 3 in de plug, en je kan ook enkel deze twee pinnen op de uitgaande kant doorverbinden, zodat je sluiting op de data bus vanaf de poort voorkomt. Poorten zouden er aan de andere kant nooit moeite mee moeten hebben...
MAAAR NOOIT DIT AANSLUITEN OP EEN PC OF HUB OF WAT VOOR SUB POORT DAN OOK DIE MINDER DAN 2 AMPERE KAN LEVEREN!! Anders trek je op z'n minst de 5 volt spanning omver, en eventueel vliegt in het apparaat de zekering uit, of blaas je de poort zelfs op!
DUS ALLEEN VOOR DE ECHT HANDIGE HARRIE!
