Omdat er toch wel wat vraag naar blijkt te zijn hier een HOW TO.... DAKHEMEL LOSHALEN!!
Helaas zonder foto's ( maar mocht je die maken als je dit uitvoert... mail ze ff.... dan zet ik ze er tussen )
Om je hemel los te maken , moet je beginnen bij de kunststof raamstijl-covers, die kan je gewoon voorzichtig lostrekken. Dan hemelverlichting er uit wippen en , als je een brillenvakje hebt , de 2 schroeven losschroeven en het brillenvak naar achter over het plafond schuiven, zo komt ie los.
Boven aan de middenstijlen zit een 3 hoekig klepje, wip die met een schroevendraaier er voorzichtig uit , daarna kan je ze loshalen.
Dan alle handgrepen losmaken. Als je de hendel van de handgreep iets naar beneden trekt, zie je 2 klepjes, met een schroevendraaier wip je ze omhoog en maak de 2 schroefjes los.
Dan ... in het midden van het dak thv de bank, zit een rechthoekig plasticje, die kan je gewoon met een schroevendraaier er uit wippen, deze zit er gewoon ingedrukt.
Dan nog de bevestigingspunten voor het bagagenet....... deze zitten met een zelfborgend pennetje vast. Je ziet 2 ronde pennetjes deze moeten eruit , anders krijg je het geheel niet los. Dan nog de de achterkant..... dit is ook gewoon een kliksysteem. En als het goed is , is de hemel dan los.
Het is een heel verhaal, maar in de praktijk is het heel makkelijk!!
Suc6
Suc6
