[HOW-TO] - Vectra-B - Uitlezen Vectra-B paperclip methode
wim-v6
Forumbewoner
De uitleesstekker van de Vectra-B zit onder het kapje dat onder de handrem zit.
De uitleesstekker is een 16pins variant.
Om uit te kunnen lezen met de Paperclip methode, moet wel Pin 6 in de stekker aanwezig zijn, dit is niet bij allen motortypen het geval:
niet uit te lezen met de paperclip methode:
- X16XEL-II (sommige wel, en sommige niet, controleer of pin 6 aanwezig is)
- Z16XE
- X18XE1 (sommige wel, en Sommige niet, controleer of pin 6 aanwezig is)
- Z18XE
- Z22SE
- Y26SE
- X17DT (TC4EE1)
- X20DTL
- X20DTH Y20DTH
- Y22DTR
>> Uitleesstekker Tech-II
>> uitlezen via paperclip methode:
- Verbind pin 5 en 6 met elkaar (makkelijkst met metalen paperclip)
- Zet Contact aan
- Motorlampje:
gaat knipperen in bepaalde volgorde
- nu kan je de code uitlezen met onderstaande omschrijving:
>> Hoe code ontcijferen 2x voorbeeld:
> de 0 word als 10x knipperen aangeduid.
> Foutcodes voor de Tech-II modellen zijn altijd 4 cijferig
> Code p0335 krukaspositiesesor, kan worden weergegeven, ook als er niks mis mee is, dit komt omdat daar geen meetwaarde van is waargenomen omdat de motor uit staat.
> Code p1405:
- 1x knipperen
- langere pauze
- 4x knipperen
- langere pauze
- 10x knipperen
- 5x knipperen
- Nog langere tussenpauze
- Deze code word 3x herhaald alvorens de volgende foutcode word weergegeven
> Code p0335:
- 10x knipperen
- langere pauze
- 3x knipperen
- langere pauze
- 3xknipperen
- langere pauze
- 5x knipperen
- nog langere pauze
