[HOW-TO] - Vectra B : Voorstoelen uit elkaar halen
speaker
Woont hier bijna
How to … voorstoel uit elkaar halen.
Allereerst haal je de hoofdsteun van de stoel en neem je een kleine platte schroevendraaier en die druk je heel voorzichtig tussen de bekleding en de hoofdsteunhouders. Wip ze met enige kracht omhoog. Zoals op de foto.
Onderaan de achterkant van de stoel zitten twee plastic strips die in elkaar geklemt zitten, haal deze los en haal dan ook de zijkanten op deze manier los. Duw de plastic strip aan de onderkant van de stoel,gewoon tussen de leuning en de zitting door naar voren.Maak ook de plastic strips aan de zijkant zo los.
Achter de bekleding zitten ,aan beide zijden, haakjes. Maak deze los.
De airbag kan je aan de binnenkant van de stoel los krijgen door drie moertjes los te draaien. Let op!!! Altijd de accupolen losmaken als je de airbag loshaalt !!!
Met behulp van de schroevendraaier haal je ook de knop van je lendenensteun los ( even voorzichtig wat kracht zetten ) en ook de knop van de rugleuning krijg je zo los. ( deze laatste heeft wel een lange pen er aan zitten )
De plastic strip die je tussen de rugleuning en zitting doorgeduwd hebt kun je nu omhoog trekken en door de bekleding stevig vast te pakken en in zijn geheel omhoog te trekken komt deze helemaal los van het frame.
En uiteraard is het in elkaar zetten andersom!
Suc6
