Hierbij een uitleg hoe je de voor bumper bij een Vectra C2 kunt loshalen en vast zettenDit kan zonder brug of krik maar met is makkelijker werken. Je hebt wel een extra persoon nodig voor het er af halen en weer er op zetten. Dit is weliswaar ook in je eentje te doen maar dan met kans op het beschadigen van je lak.
Je hebt nodig, enkele reserve spreidnieten en een schroevedraaier (philips) en een Torx, maatje vergeten
Spreidnieten dien je gewoon door te drukken en ze zijn los
Stap 1, Open de motorkap.
Stap 2, 4 schroeven, 2 links en 2 rechts uit de bovenste grillplaat verwijderen.
Stap 3, 4 spreidnieten aan de onderkant van de bumper verwijderen.
Stap 4, Het stuur van het stuurslot halen en de wielen helemaal insturen zodat je bij de wiel kuip kan. (herhaal dit voor de andere kant)
Stap 5, Wielkuip schroeven en spreidnieten loshalen.
Stap 6, Bumper links voor naar voren trekken, ongeveer 1 CM en dan voorzichtig aan beide kanten naar opzij trekken. Zo klikt ie uit het systeem.
Stap 7, Eventueel aanwezige mistlamp, koplampsproeiers en temp meter los klikken en dan de gehele bumper naar je toe halen.
Nu ziet je vec er ongeveer zo uit :afro
Vragen welkom via een PM.
Groet jraaf
Groet jraaf
