juzbeingme
Hoi allemaal,
Zoals de topic titel al aangeeft een vraagje over het aansluiten van elektrische spiegels bij een Corsa B uit 1999. Ik weet dat het een uitgekauwd onderwerp is en het is niet mijn bedoeling om het weer te gaan herkauwen. Dus voordat iedereen me erop afschiet...hear me out.
Ten eerste is het niet mijn bedoeling te vragen of het mogelijk is. Want ik weet dat het kan:
1) Auto is gewoon voorbereid
2) Je moet alles zelf gaan trekken
Aangezien ik er geen kaas van gegeten heb en mijn vader er niet echt het nut van inziet én absoluut geen zin heeft om alles zelf te moeten trekken, gaat het dus vooral om optie 1). De spiegels aansluiten als de auto al voorbereid is.
Ten tweede is het niet mijn bedoeling iemand te vragen hoe het allemaal precies zou moeten etc. etc.. I did my research. O.a. zag ik dat er van marcin een goede How To topic op het forum staat.
Hierin zit tevens mijn probleem. In dat topic wordt met name uitgelegd hoe je alles zelf zou moeten bekabelen wanneer de auto niet voorbereid is, terwijl dit niet aan de orde zal zijn. Auto is voorbereid en het gebeurt, of het gebeurt niet. Ofwel, aangezien ik het puur moet doen op dat wat ik gelezen heb, hoopte ik eigenlijk dat wanneer ik hier een beetje uitleg hoe ik het begrijp dat ernaar gekeken moet worden klopt, voordat ik dadelijk een hoop zut ervoor aanschaf en het niet blijkt te kloppen. Dit met name omdat ik in eerste instantie dacht dat het er alleen om ging of er een stekkertje achter het deurpaneel hangt en het nu lijkt alsof er wel meer bij komt kijken.
Dus bij deze of iemand kan kijken of ik het goed begrepen heb en mijn vragen weet te beantwoorden:
Materialen:
- Elektrische en verwarmde buitenspiegels (bestuurder + passagier) → zijn altijd ook verwarmd? en zijn deze gewoon fatsoenlijk op de sloop te vinden?
- 2 Afdekkappen interieur (bestuurder + passagier), waar geen gat meer zit voor de handmatige bediening
- Bovenste deel van de deurgreep bestuurderskant met de knoppen erin voor de elektrische spiegels → is deze ook fatsoenlijk op de sloop te vinden?
- Relais voor de spiegelverwarming (GM 90 159 406) → zijn deze makkelijk te vinden?
Is de auto voorbereid: (Hier gaat het mij dus ook vooral om)
- Controleren of de kabelbomen die naar de deur leiden voorbereid zijn (bestuurder + passagier) → in de How to van marcin staat hierin hoe een voorbereide eruit ziet
- Controleren of er een wit stekkertje achter de deurbekleding zit (bestuurder + passagier), hier zouden dan de spiegels op aangesloten worden
- Controleren of de groepen voor de zekeringkast voorbereid is (stekker zit onder het dash bij de bestuurderskant) → in de How to van marcin staat hierin welke nummers voorbereid moeten zijn
- Zit er een zekering van 10A in slot 17 (deze zou aanwezig moeten zijn al) → anders is het neem ik aan een kwestie van een zekering bijpluggen?
- Controleren achter het dashboardkastje of er een voorbereiding is voor het relais → dit weet ik niet zeker, maar het lijkt alsof het wel nodig is dit te controleren...?
Aansluiten: (Hier dus of ik het inderdaad goed begrepen heb)
- Als bovenstaande voorbereid is dan is het een kwestie van plug 'n play met de elektrische spiegels → Het is dan dus niet meer het geval dat er extra kabels getrokken moeten worden?
- Niet vergeten achter het dashboardkastje het relais in te pluggen omdat het anders allemaal alsnog niet werkt.
Heel verhaal, I know, maar dit is hoe ik het begrepen had, en ik dacht als ik dat uitwerk dan kunnen jullie wellicht ook gemakkelijker zien of ik nog iets over het hoofd zie.
Hopelijk klopt het zo inderdaad en weet iemand van jullie mijn vragen te beantwoorden :help:
Groeten,
Daisy
Materialen:
Groeten,
Daisy
