Het druklager bij de Zafira A 2.2 dti begint te lekken "remolie moet regelmatig gecontroleerd en bijgevuld worden"
Nu lees ik dat dit best een hele klus is en zeker om het zonder brug te doen, maar ook heb ik bij problemcar dit gevonden over een astra
op bokjes zetten wielnaven van de veerpoten af halen aandrijf assen eruit geld voor alle 2 de kanten
boven zijde accu en accubak eruit halen en dan ga je de bak los halen je begint met de voorste motor steun los te maken
en daarna de rest van de bak
als alle bouten los zijn dan kan je de bak eraf schuiven richting je veer poot en dan heb je ruimte genoeg om het druklager los te draaien let wel op zijn torx bouten en de bouten van de bak zitten ook meerdere uitwendige torx op
druklager zit vast met 3 bouten op de bak en hydrau leiding is als het goed is steek 8 of 10
Kan dit ook bij een Zafira of moet dit echt door het complete subframe te demonteren?
