hulp met 16.5 cm speakers corsa B inbouwen
chefke1989
Hallo
Ik heb een Corsa B gsi uit 1996 Nu heb ik 16.5cm speakers gekocht met een inbouw diepte van 67mm dat past natuurlijk weer niet zelfs met van die speakerringen niet dus zou ik men deurbak moeten aanpassen eventueel een poly bak moeten maken maar heeft iemand misschien foto's van hoe je dat het beste kan maken heb al wel wat gezien op internet maar niet echt iets duidelijks.
Alvast bedankt.:thumbup
Heb je al eens keken op de site van Dietrich?
Staat helaas niet precies wat je zoekt, maar je kan wel de basis zien hoe je met poly/glasvezel kunt werken.
Meestal zit het probleem in de hoek waarbij de het speakerrooster overgaat in het vak gedeelte, zelf had ik hiermee ook last. Maar hoeveel mm kom je tekort, m'n power paste er namelijk met de juiste ringen wel in (na wat modificatie van het gat aangezien de magneet te groot was).
moet passen,je moet alleen je gat aanpassen
ik heb er 7 cm ingehad.
let er wel op dat je deurbak niet tegen je speaker aan komt ( de buitenkant)
