Hulp nodig bij radio
<p style="text-align: center;">Onlangs heb ik een Corsa B uit 98 gekregen. Nu is het zo dat mijn radio zo is aangesloten dat hij continue stroom krijgt. Ik wil hem nu met mijn contact uit laten gaan. Ik had al gegoogled en iets over een rode en een gele draad gevonden.</p>
Maar degene die de boel heeft aan gesloten heeft er een pootje van gemaakt. Er zit bijvoorbeeld een gele draad aan het blok van de speakers.
Nu is het zo dat op de plek waar normaal de rode draad zit. Twee rode draden naar binnen gaan. Een gaat rechtstreek naar binnen en op de andere zit een splitsing waarvan een kant dus naar de rode draad plek gaat. De andere gaat naar de plek waar normaal de gele draad zou zitten.
Volgens mij móet ik iets met doe rode draden veranderen, maar ik weet niet wat om te zorgen daar mijn radio met het contact uit gaat.
Wie kan mij helpen?
[quote quote=18371896]<p style=”text-align: center;”>Onlangs heb ik een Corsa B uit 98 gekregen. Nu is het zo dat mijn radio zo is aangesloten dat hij continue stroom krijgt. Ik wil hem nu met mijn contact uit laten gaan. Ik had al gegoogled en iets over een rode en een gele draad gevonden.</p> Maar degene die de boel heeft aan gesloten heeft er een pootje van gemaakt. Er zit bijvoorbeeld een gele draad aan het blok van de speakers. Nu is het zo dat op de plek waar normaal de rode draad zit. Twee rode draden naar binnen gaan. Een gaat rechtstreek naar binnen en op de andere zit een splitsing waarvan een kant dus naar de rode draad plek gaat. De andere gaat naar de plek waar normaal de gele draad zou zitten. Volgens mij móet ik iets met doe rode draden veranderen, maar ik weet niet wat om te zorgen daar mijn radio met het contact uit gaat. Wie kan mij helpen?[/quote]
Hierbij een link om de bedrading te controleren https://autoradioinbouwen.nl/#autoradio bedrading origineel
kan uw eventueel ook aan een wkpl handboek corsa B helpen met schemas
Post is een foto van de kabelbrij die er nu zit, mogelijk kunnen we dan aanwijzen wat er veranderd moet worden.
Meestal kan je trouwens ook in je radio aangeven dat hij na zoveel minuten vanzelf uitgaat als het contact uitstaat.
