hulpveren
Onder een Vectra C weet ik het niet maar onder een Vectra A is het niet veel werk. Eerst aan beide zijden de onderste schokdemperbout losmaken. Dan aan beide zijden tesamen de carosserie opkriken. Niet op de as of de vering. Voorzichig!! Kijken of de remslangen niet te strak komen te staan. Dan komen de veren los en kun je de hulpveren er zo uitdraaien. Het zijn er toch die binnen de achterveer zitten ?? Grtz.
origineel gepost door jojonopel
De vectra c is compleet anders. Totaal niet met elkaar te vergelijken.
Waarschijnlijk moet de onderste draagarm los waar de veer in zit.
Dit moet je niet zomaar doen, de veer zit op spanning.
Is niet veel werk mits je een brug hebt.
dan kan je met een bok de draag arm ondersteunen. en dan langzaam de brug omhoog doen. Hierdoor laat je de draagarm geleidelijk zakken. En zal je de veer er zo tussen uit kunnen pakken.
