iemand een antwoord mbt koelvloeistof
Dikkeminne
hoi mede opel liefhebbers.
mijn auto lekt ietwat koelvloeistof. onlangs is de radiateur vervangen en ook de slang die naar de turbo gaat.
systeem is onder druk gezet maar nergens zit een lek volgens de garage. waterpomp is ook nog goed. slangen geen scheuren.
hij lekt aan de passagiers zijde vlakbij oliecarter.
misschien hebben jullie een idee wat het kan zijn.
groet dikkeminne
Toch waterpomp zou ik zeggen :hmmz
Maar wat zou kunnen is dat er in een slang of iets een lek zit dat alleen lekt als de boel warm is.
Heb ik een keer gehad op een auto, heb me rot gezocht totdat ik het vond :(
@corsa
als de boel warm is lekt hij niet. alleen als hij afkoelt lekt hij.
waterpomp zit er nog geen 20.000km in
slangen lijken droog te zijn, ook geen sporen bij het blok
dat zegt niks hoe lang die waterpomp erin zit.
kan altijd zijn dat hij lekt.
goed onder druk zetten als de auto koud is.
het lieft de hele nacht ofzo ;)
Denk eerder dat het zo is:
Als hij warm is dan verdampt het en zie je het niet lekken, als hij koud is verdampt het niet en zie je m lekken.
ik vermoed waterpomp of montage dichting hiervan.
willem
geen witte drap op oliedop aanwezig. koelvloeistof zit niets doorheen (geen olie)
wijst niet op de lekke koppakking
nee klopt hier heb je dan ook geen last van.
dit heb je alleen als het kanaal richting je verbrandingsruimte door is.
als het kanaal naar buiten door is heb je geen drap,rook of bubbels.
maar kan ook nog bij je inlaat spuitstuk weg komen.
auto net opgehaald bij de garage. heeft er en nacht gestaan. je raad het al geen lekkerij.
auto is weer op druk gezet en geen lekkage tevinden. ook bij het blok geen sporen zei de garageman. waterpomp lekte ook niet.
moest het maar even goed in de gaten houden, (daar heb ik wat aan)
dat ga ik nu maar bijhouden. heb ik nog niet gedaan. lag alleen koelvloeistof op de garagevloer. de zaf is de enige auto die erin staat.
zijn steeds druppels op de grond vd garage.
je kunt er beter aan proeven.
koelvloeistof is zoet.
niet opdrinken uiteraard :jerry
is het geen bakolie?
die is ook rood
