Iemand een How-to Vectra koplampen B2 --> B1
Op m'n website staat een how-to hoe je een koplamp kunt uitbouwen, met voorbeeld van een b1 en een b2 koplamp.
Let er wel op dat de b1 koplamp een ronde stekker heeft, en een B2 koplamp een rechthoekige stekker heeft. Mocht je geen B2 stekkers hebben kun je een 4 polige voedingsstekker van een pc voeding als alternatief gebruiken, die passen ook prima :angel
origineel gepost door PAASHAAS
Ik heb me vandaag dus ook Angel eyes B2 uitvoering aangeschaft
maar stuit gelijk al op wat problemen lees ik op vele site's :S
Zo moet de bumper verwijderd worden en het blijkt dat ik mijn b1 moet aanpassen door middel van b2 stekkers
is dat makkelijk te doen ?
kijk de how to van paas haas zijn site om ze te monteren en eruit te halen heb ik hier nu op pc maar kan nergens vinden hoe ik de stekkers moet vervangen is het makkelijk zelf te doen of ken je het beter laten doen ?
origineel gepost door royke2000
ff 2 stekkers regelen en klaar
zal morgen kijken heb ik nog wel ergens!!!!
Oke thnx
dan wacht ik even af
:thumbup
die how 2 op VTN.nl is van mij ... en zo werkt het wel degelijk (zit er bij mij ook zo in) ... ik woon ook niet super ver weg als je eens langs wil komen het is zoiezo wel te regelen :)
ik heb deze 2 stekkers ze zijn orgineel van eentje met xenon daar is de stekker van de rechter koplamp groter van
die zijn beide groter als een normale B2 stekker
(komt ie nou mee trouwens ...ben al tijden aan het zoeken naar die 2)
@ VectraB16V: wat bedoel je precies ? ... fototje misschien? ik wil wel helpen maar moet ff goed voor de geest hebben wat je bedoelt.
+ ik wil ze er ook wel voor/met je in zetten ... maar dan moet je er als vergoeding een ritje Twijzel voor over hebben (Friesland naast buitenpost)
als die stekker (plug) nu aan de lamp zelf zit of aan een paar draden ... maakt opzich niks uit .. het idee blijft hetzelfde :)
ik heb de B1 variant van deze AE al eens vaker geplaatst :) ish nie zo moeilijk
origineel gepost door sjouke
Oke maar dat tin waar moet ik dat aan maken dan ?
want ik heb van die blauwe amp stekkers (mannetje) maar die zijn al te dik of moeten het vrouwtjes zijn ?
je moet de mannelijke AMP stekkers hebben die zijn net te dun ... dus vandaar een klein beetje tin erbij totdat hij goed blijft zitten ;)
Hmm ik heb de mannelijke amp stekker geprobeerd maar die is veels te dik
past er niet in of het is een verkeerde maar zal er een foto van die stekker bij doen
nee die past niet ... das een verkeerde ja ... ik zal ff zoeken naar degene die je moet hebben (even geduld)
>KLIKKIE DOEN< die moet je hebben
Oke thnx
Ik zal kijken of ik er vandaag alles voor in huis kan halen
Heb me bij de comp winkel van die pluggen gehaald
zo1 als je laat zien in de how to
maar die past nie :S
ik heb platte penntetjes en in die pluggen van de comp winkel zijn rond en heb geprobeerd ze er op te drukken maar drukte alle pinnen naar achteren
hoe heb je dat opgelost dan ?
