Iemand een idee
Weet het niet zeker maar ik vermoed de olie-niveau sensor
Anders contact aan en dan stekker los halen en kijken welke melding je krijgt op het display of welke controle lampje er aan gaat
Bij mij zitten er twee sensoren in die buurt:
1) Op het onderste blik zit de olie niveau sensor.
2) Iets hoger, in het dikke ijzer van de motor zelf zit de krukas sensor.
Zoek die twee eens op op de fsrs site voor jouw auto, dan krijg je plaatsjes om mee te vergelijken.
Je kunt hem ook lostrekken en naar de foutcodes kijken, of kijken naar het gedrag.
Als het de olie niveau sensor is heb je het niet eens in de gate als hij los ligt.
Als het een krukas sensor is zal de motor schokkerig starten en lopen. Dan snel uitzetten....en weet je het :)
In beide gevallen zal er wel een lampje gaan branden, en moet de zaak gereset worden.
Als je dat resetten niet zelf kunt kun je maar beter overal vanaf blijven.
Wat voor motortype, welk type astra?
En plaats is een duidelijkere foto, deze is (zo lijkt het) wat wazig / onscherp.
