Iemand ervaring met deze middenconsole?
paultje_007
Iemand ervaring met het plaatsen van deze middenconsole?
Ik heb 'm al gekocht en probeer 'm te plaatsen. Dit lukt ook wel, maar als ik de versnellingspook in z'n achteruit druk, drukt deze tegen de rand van het pookgat-omlijsting aan.
(Rand is een chromen rand van ebay met LED rand, zie afbeeldingen)
Iemand een manier om 'm goed te plaatsen, plus het wegwerken van de open naad tussen deze middenconsole en het dashboard?
naad wegwerken moet je toch echt met poly aan de gang, pasvorm van die krengen is echt (&^*&(%#&($*)%$(
Als je hem geplaatst hebt hoe groot is die naad tussen het middel console en je dashboard ongeveer? als het namelijk niet al te groot is kan je namelijk bij elke bouwmarkt van dat vloeibare kunststof halen, hiermee kan je dan naad dan dichtkitten.
Dan nog alleen de vraag voor je pookprobleem, zijn die gaten tussen het orginele en je nieuwe gat wel even groot?
Anders moet je deze dmv een mal te maken van je bestaande gelijk maken op je nieuwe console.
Nou, die naad is een enkele mm dik. Ik was waarschijnlijk al van plan dit te dichten met wat kit ofzo of een rubber strip.
Maar het gat rond de pook, deze is wel evengroot als het orgineel alleen het gat ligt hoger. Dus als de pook in zijn achteruit zit staat deze een beetje schuin en daarom raakt ie de rand.
En je kan ook die rand niet wegschuren, want het is eigenlijk de rand van dat chromen sierlijstje met LED rand.
Deze is inmiddels al beschadigd daar waar die contact maakt met de pook.
Plus er zit nog een laagje leer tussen van de pookhoes...
erg :puke allemaal.
Zie schets:
