Iemand ervaring met oliedruk en temp adapter?
Baas J.
Post veel
Zo'n ding dat je tussen oliefilter en blok draait, werkt dat een beetje?
Mtech verkoopt ze speciaal voor de ecotec motoren, heeft iemand zo'n ding? Of kan ik het beter anders oplossen?
jha als die schroef ma past in het olie filter ik had hem van autostyle past voor geen meter terwijl alle opel zelfde filter hebben maja kwacht er al een half jaar op
maar als het werkt is het wel handig jah
Ik heb voor olie temp zo'n carterplug sensor.
Werkt perfect en heeft mijn voorkeur omdat dat toch het laagste punt is in je blok en waar toch de meeste olie zit.
Gebruik regelmatig adapters op diverse motoren , maar ze willen nog
wel eens problemen met afdichten geven = olielekkage:mad:
Ik heb mijn olie temperatuur sensor in de plug achterin de motor gedaan.
origineel gepost door Matt-GSi
En dan raak je een stoepje en dan breekt dat ding dus af?
origineel gepost door freek corsa
Achter in de motor = waar?
origineel gepost door Baas J.
Bij mij zit ie in ieder geval niet in de weg, kan em niet raken.
Zit gewoon een draadje aan , bij mtech verkopen ze deze ook
Mtech verkoopt ze speciaal voor de ecotec motoren, heeft iemand zo'n ding? Of kan ik het beter anders oplossen? Ja ik gooi ze altijd in de oudijzerbak en zet de sensoren dan netjes in de pomp.
origineel gepost door Andre Botter
kan dit dan ook bij een x14xe tigra motor?
eventueel fotos of duidelijke uitleg altijd welkom!
Hoe?
Gat in kop banjo maken?
Ik heb mn oliedruksensor in een verloopnippel gedraait naar m14 x 1.5...
Heb een inbusbout uit het onderblok gedraait waar vervolgens die verloopnippel in past.
Zo kon mijn oliedrukschakelaar lekker blijven zitten.
De temp sensor heb ik op de freekmanier gedaan :thumbup
Die zit in je oliepomp...daar zit verder niets byzonders achter.
Massa van beide sensoren heb ik op het gaatje van de oliepomp gepakt....boutje moertje klaar....
Er zit blijkbaar een loze aansluiting in je oliepomp dan? Heeft iemand foto's ofzo want ik snap het nog niet helemaal ;)
In het onderblok lopen oliekanalen. Hoe dat met die van jou is weet ik niet...de Xe heeft het zoiezo.
Daar zitten wat inbusboutjes ingedraait. Daar kan je al een sensor in kwijt met de goeie verloopnippel.
De oliepomp van de Xe heeft een loze dop achterop, daar zit niet veel byzonders achter.
Ideaal voor de tempsensor dus.
Dus zo'n kutding van Mpech of Auto-geen-style heb je helemaal niet nodig.. ?
Want anders ga ik hobbyen en maak ik wel een paar foto's.. !
is dit niks voor de olie temperatuur??
staat bij "geber"
gewoon in de peilstok opening....
ben er zelf ook mee bezig (turbodruk,oliedruk,olietemperatuur) maar dr zijn zoveel mogelijkheden....
heeft er iemand al zoiets gedaan bij een Z20LET???
foto's altijd welkom....meschien iets voor een "how to"??
heb toevallig de adaptor ring van mtech geinstalleerd op mijn x20xev in combinatie met raid hp olie druk en temp meter en gauges werkt perfect.
wat voor een info zoek je precies?
topic is allang niet meer op gepost maar....is er iemand met een z20let met een externe olietemperatuurmeter,met de sensor in de peilstok??
info :hmmz
alvast bedankt,
gr. deef
