Iemand met tech 2 gezocht in buurt van Z-Whoek N-Brabant
sander2.5v6
Post vaak
Ik heb een opel vectra b2 uit 2000 en ben er heel blij mee. Ik heb er al veel aan gedaan om hem nog luxer te krijgen, zo heb ik gisteren nog parkeersensoren achter ingebouwd.
Nu wil ik ook graag dat de elektrische ramen sluiten als ik de auto op slot doe, hiervoor zijn comfort modules te koop van 25 euro maar dan moet je weer in de originele bedrading kloten!
Ik weet dat je ook het volgende kan progameren met tech 2:
inloggen met de tech 2 tester op centrale deurvergrendeling als omega b...ook programeren als omega b...dan krijg je een foutmelding dat je met een vectra bezg bent..dan moet je gewoon doorgaan en hem als omega programeren. .als je dan de sluit knop vasthoud sluiten de ramen ook. dit is alleen mogelijk als de dealer hem programeerd als omega b.
Wat is er nog mooier dan dmv progammeren een comfortmodule ingebouwd te hebben?
Nu komt het probleem, ik heb contact opgenomen met de vod in Bergen op Zoom maar die zagen hier niks in en wilden er niet aan beginnen!
Vandaar dat ik nu iemand met een tech 2 in de buurt zoek die dit wel ziet zitten, ik heb er 30 euro voor over!
Ik hoor het wel,
Groetjes Sander :wors
waarom verbaasd het me niet van de VOD hier in Bergen :sleeping
suffe dozen daar.
je zou nog eens naar Autoteam Goes en Roosendaal kunnen bellen en anders naar Vriens in Etten-Leur of Breda.
suffe dozen daar.
Ik heb net nog een mailtje naar vod Roosendaal gestuurd, misschien dat die er wel wat mee kunnen. We zullen het van de week nog wel horen hoop ik. :hmmz
Ik heb zojuist een how-2 geschreven over het laten sluiten van ramen met vergrendelen in de vectra sectie! Werkt perfect en dat door maar 2 draadjes met elkaar te verbinden!
Deze topic is wat mij betreft klaar :D
ik vind het mooi gedaan maar; is het nu niet zo als je nu je ramen bedient dat hij ook een stroom geeft naar de c.v? dat dat misschien met elkaar misgaat? (draden doorbranden etc)
Nope, gaat prima! Alles uitgetest ook.
Het zit er nu een paar uur op en niks brand ook, die van de cv is ook maar 0,4V ofzow en andersom heeft het geen effect. Denk dat de CV negatief gestuurd is en als er dan 12 volt op komt te staan is er niks aan de hand. Maar kan best zijn dat het bij een ander type opel wel een probleem geeft!
En als je het niet vertrouwt, dan zet je er toch eventjes een 5A zekeringetje tussen! Dan gaat er zeker niks branden :angel
@sander2.5v6 wrote:Nope, gaat prima! Alles uitgetest ook.
oke maar hoe sluiten die ramen dan moet je het knopje sluiten ingedrukt houden ofzo? of is 1 x drukken genoeg?
1 keer drukken, dan sluiten ze helemaal. dan krijgen de raammechanismes een signaal door dat alles op slot zit en dan gaan zei mee.
In de raammechanismes zelf zit een stop systeem die alles uitschakeld dus ze zullen niet constant kracht op het raam zetten om dicht te gaan.
Ik heb inmiddels antwoord gehad van Autoteam Roosendaal m.b.t. tech 2 progammeren.
Dit is wat er in de e-mail stond:
Goedemorgen,
Het kan inderdaad en we willen het wel doen, tenzij er een electr schuifdak inzit.Reden hiervoor is dat er geen kenlbeveiliging op het schuifdak zit en er hierdoor ongelukken kunnen ontstaan ! Indien dat niet het geval is, duurt het ongeveer 0,5 uur en je betaalt hiervoor de werktijd hetgeen, inclusief BTW zal zijn: € 47,50 Graag wel even vantevoren afspreken.Bedankt voor de terugkoppeling !
Met vriendelijke groet,
Dus het kan wel maar dan kost het je ongeveer 50 euro om het met tech 2 te laten progammeren!
:thumb
Goedemorgen,
:thumb
@sander2.5v6 wrote:1 keer drukken, dan sluiten ze helemaal. dan krijgen de raammechanismes een signaal door dat alles op slot zit en dan gaan zei mee.
oke zou dit ook op een corsa c mogelijk zijn?
