iemand omgeving hoorn/enkhuizen die cih uit zn duim kent?
wie o wie kan mij helpen met de motor van mn monza
de motor wilt niet lopen maar kan er geen wijs uit worden en ook niks tevinden over de motor qa boeken
dus wie zou mij kunnen helpen uit noord holland? wil wel dat de monza weer rijdt
kreeg alles benzine ontsteking
maar door het gepruts door de vorige eigenaar wilt het blok niet lopen dus afstelling voor dat ikd e ontsteking er uit haalde voor schoon temaken liep de motor wel wat met zelf inspuiten van benzine
intussen de inlaat aan gepast en benzine filter vervangen
ontsteking werkt ook netjes maar zal nu niet meer op tijd staan
Alles spoort helaas niet nu de ontsteking en het probleem is nu heb ik het via de wph gedaan en loopt nu nog niet
Dus zou wel wat hulp willen maar ze wonen allemaal zo ver weg haha
Korte uitleg
Zat een 2l in en de vorige eigenaar heeft er een 2.4 in gehangen met 2.2 inlaat en 2.4 gasklephuis en 2.0 ecu met alles
Ook de koude start zit in de inlaat
Wel andere brandstof filter er onder gedaan die was verstopt
Daar voor was er wel een teken van leven maar de ontsteking heb ik er uit gehaald en geprobeert op zn goede tyd tezetten maar helaas geen resultaat
Massa van het blok goed? En niet toevallig de ontsteking 180 graden verkeerd gezet? Mocht de ontsteking het doen en op tijd vonken, dan kan het met een dergelijk eenvoudig blok eigenlijk alleen maar aan de injectie liggen. Dus daar ook massa en voeding controleren.
Aanvoer en retour goed om? Want meestal lopen ze bij niet opengaande injectoren (groene draad) wel enige seconden op de koudstart injector.
alles zit op zn plek maar vertikt het gewoon compressie als het hoort en de ontsteking heb ik er wel uit gehaalt maar kan niks in de boeken vinden op tijd testellen behalve wat ik weet met de pukkel op de vliegwiel alleen in je eentje gaat het een beetje moeilijk :hmmz
Zal van de week weer aan beginnen en dan even kijken of het dan alles op tijd kan krijgen
Want het word beter ook met het weer dus lekker aan de bak :afro
