iemand verstand van Hyundai?
Opelkees
Woont hier bijna
Ik ben bezig met een Hyundai Scoupe 1.5 12V van 1996
dat ding loopt stationair aardig goed maar als je gas geeft stottert hij heel erg tussen 1500-3000 toeren. daarboven gaat ie wel weer goed
tis net of ie soms op 3 pootjes loopt
bougies/rotor/verdelerkap/bougiekabels zijn vervangen, ontsteking is niet af te stellen en hij krijgt vonk.
als ik de stekkers van de injectoren eraf trek loopt ie ietsje minder hard maar ik merk weinig
iemand een idee? distributie misschien van tijd?
Dit is toch zon motor waarvan de injector draden langs de inlaat loopt?
Heb een keer een hyundai gehad die het zelfde deed als jij beschrijft.
Dr lagen wat draden bloot naar de injectoren toe. op draden los trekken reageerde ie wel gewoon dus dan denk je dat het wel goed is :P
Dr was ook een centrale stekker (vanaf injectie) waar roest in zat.
Mischien is ie ook uit te lezen via knippercode's, maar das ff googelen
ja die injector kun je ook gewoon bewegen.. die draden lopen langs t spruitstuk ja
ik ga es ff kijken naar de stekkers en draden. uitlezen kan een collegabedrijf naast ons wel even voor me doen:agent
Ff uitlezen is altijd wel fijn, en dan niet alleen ff storingen checken. Ook kijken wat de waardes zijn van bijvoorbeel je lambda en dergelijke. Een lullig temperatuursensortje wil ook wel eens gemeen doen, dat geeft ie op een goeie uitleeskast wel mooi weer.
hij rijdt weer
er was toch een nieuwe bougie nie fijn
maar Opel bougies passen ook prima:jerry toch nog iets goeds aan de auto
