Ik denk er aan om ABS totaal te verwijderen.
robert1701
Ik heb al eens een ABS blok vervangen door één van mijn andere Omega's, omdat er iets mis mee was en nu lijkt het weer zover te zijn.
Ik trap bij het remmen halverwege weer even een stukje door. Alsof de pedaal ergens blijft achter hangen en het dan los laat om even dieper dan weer gewoon verder te werken.
Vorige keer heb ik eerst de hoofdremcilinder vervangen. Omdat dat niet hielp heb ik de ABS blok vervangen en het euvel was verholpen.
Ik ben het nu beu. Ik denk er aan om het ABS totaal te verwijderen.
Er bestaan of bestonden Omega A's zonder ABS, maar zijn de "non ABS" remleidingen nog ergens te verkrijgen?
De hoofdremcilinder moet waarschijnlijk ook vervangen worden door een "gewone". Dat heeft wel als voordeel dat je die mag reviseren, want een "ABS" hoofdremcilinder mag je niet reviseren, enkel vervangen.
Toen ik heb leren rijden, bestond nog geen ABS en toen leerde men ons onder andere nog pompend remmen en remmen tot de laatste moment en te lossen om dan rond de hindernis te sturen. Die vaardigheden zijn blijkbaar allemaal verloren gegaan sinds de wagens ABS hebben.
Je mag niet vergeten, een wagen met ABS remt minder dan één zonder. Die met ABS lost altijd eventjes de remmen terwijl één zonder continu blijft remmen.
