Beste mede forummers,
Vanavond kwam de buurjongen langs met een vraag : net zijn gehele kofferbak verbouwd maar de (nieuwe) MTX subs gaan zo zacht.
Net even snel een blik geworpen en dit is wat erin zit :
JVC KD-R721BT headunit waarvan :
Uitgangsspanning is 2.5V
Front uitgang wordt gebruikt om de voorspeakers aan te sturen
Rear uitgang wordt gebruikt om de subs aan te sturen (staat in radio op Subw)
Deze uitgang (links / rechts) wordt bij de versterker opgesplitst met een verloopkabel naar 2x links & 2x rechts.
1 Caliber CA220 (?)
- 2 kanaals versterker die de originele voorspeakers aan stuurt.
1 Caliber CA440 (te licht voor de gebruikte subs)
- 4 kanaals versterker die 2 subs zou moeten gaan aansturen
- 2x120rms op 4ohm gebrugd
2 MTX RT10-4
- Sub van 250W RMS en 4 ohm. Beide zijn elk gebrugd aangesloten op de 4 kanaals versterker, de ene op de front, de andere op de rear aansluiting
Ik heb op de "rear" aansluiting van de versterker al eens beide "rear/subw" kanalen (dus rear left & rear right) gehad, ook heb ik dezelfde kanalen erop gehad (dus rear left & rear left) gehad maar hij blijft enorm zacht spelen.
Ook heb ik beide subs op de "rear" aansluiting gehad (zoalsje dat ook met bijv. de voorspeakers doet) maar hij blijft zacht spelen.
Het probleem lijkt opgelost te zijn als ik 3 kanalen van de 4 kanaals loshaal. De Sub begint dan ineens als een malle te spelen ?
Het lijkt er dus op dat het signaal "kortsluit" als ik beide rear aansluitingen van de radio over de 4 kanalen verdeel (impendantie probleem ?) of dat de kanalen elkaar gaan tegenwerken ?
Wat missen we, wat zouden we eventueel moeten veranderen ?
1 Caliber CA220 (?)
2 MTX RT10-4
