info display astra g werkt niet
thething
hoi mede forum maatjes :jerry
Het info display van mijn astra g werkt dus niet :wtf blijft gewoon zwart dus
Zekering 13 is gewoon goed iemand enig idee wat het kan zijn?
groetjes leo
wie zegt dat het 2 lampjes zijn? kan ook eeen mid zijn.
zit je regelaar wel omhoog van je instrumenten verlichting?
regelaar zit in je lampenschakkelaar.
anders een losse stekker, of kapotte mid/tid
@robert_corsa wrote:wie zegt dat het 2 lampjes zijn? kan ook eeen mid zijn.
Goeie, de regelaar is makkelijk eerst te controleren. Hoe zit het met de rest van je dashboardverlichting?
Een mid heeft trouwens 3 lampjes, dat is er één meer dus dan een tid?
het is volgens mij gewoon een tid want zitten ook geen knopjes op mijn hendels en de rest van de verlichting doet het gewoon
en de regelaar staat omhoog.
maar zal morgen eens kijken of het de kabel is iig bedankt tot zover
mocht je tid kapot zijn, heb ik er nog 1 liggen.
overdag zie je de overige verlichting bijna niet. dus als je regelaar omlaag staat, zie je de tid sowieso niet, dus dan kan het opvallen:P als je mij begrijpt :jerry
Heb laatst ook gehad dat mijn TID ineens begaf, kwam omdat m'n koplampen niet helemaal correct waren, na een paar uur stilgestaan te hebben deed mijn TID het weer, en sinds dat m'n Xenon erin zit geen last meer van. Dit geeft echter geen antwoord op je vraag/probleem. Ik neem aan dat je TID het al een paar dagen niet meer doet?
stekker zat er goed in dus denk toch dat hij stuk is :cry gebeurt dat vaker bij die dingen?
denk trouwens dat de vorige eigenaar al heeft zitten kloten en niet voor elkaar kreeg want waren al een paar "vastzet"punten afgebroken op het middenconsole :swear dus ook op zoek naar een ander middenconsole ... gaat weer lekker in de pingping lopen ben ik bang
