info graag A.U.B over mijn Monza 24v
ik heb last deze auto gekocht maar
er zitten twee katalysators en twee midden dempers
de vraag is moeten die er zijn en kan het anders ook
bij voorbaat dank
:wors:wors:wors
Laat maar mooi eronder zitten,weg halen heeft weinig nut,aldus sommige pakt de motor dan niet meer zo mooi op zonder kats.
Omdat de 24V is ontworpen is om te lopen met kats en niet zoals bv een 30E waar in de kats onder worden gepoot en die dan minder power hebben als voorheen.
Ik zou de kats en dempers gewoon mooi laten zitten.
thanks GSE
maar ik heb ook een mata 24v
en daar zitten er geen kats een heb ik ook geen power verlies (denk ik):hmmz
ik wil hetzelfde in de monza in bouwen van de week
Mischien zegt de naam Ronald Bolz je iets hij zit in Heinsberg (bij Roermond de grens over) en hij heeft al veel 24V in een Monza/Senator A gebouwd en in DE is een kat een must ivm uitstoot en belasting,hij verteltde me dat een Monza zonder kat een soort van acceleratie gat heeft en bij bepaalde toeren soms iets je minder/slechter gas aanneemt vanwege minder weerstand in de uitlaad.
Hij raade me aan om de kats eronder te houden bij mijn broertje waar we ook een 24V in hebben gebouwd,wij hebben ze er niet onder zitten en ik kan niet merken dat ie ergens minder gas aan neemt,maar het verschil moet ook moeilijk te merken zijn als je niet veel ervaring hebt met 24V,s.
Ik zou ze er onderlaten en je het werk niet op de nek gaan halen omdat het amper of niet te merken is.
Volgens Ronald krijg je er geen of een heel klein beetje vermogens winst mee bij een 24V als je de kat laat verdwijnen.
Bij een 30E waar laterna een kat op is gezet is wel verlies te merken,maar omdat alle 24V,s standaard met kat zijn uitgebracht is hier rekening mee gehouden kwa motor constructie brandstof systeem en bijna geen verlies waar te nemen.
dat noem ik nou eens een goede info petje af een hel erg bedankt
en da men ik echt
thanks man :thumbup :thumbup:thumbup:thumbup
Heb je weer wat te lezen MR-turbo.....
Hou die kats der maar mooi onder,het zijn trouwens al metaal kats die hebben al niet veel weerstand.
Ik heb een paar ombouwen gezien van Ronald en die man is vakman en ziet geen C30NE zuigers aan voor C30LE zuigers :hmmz
hey wat leuk elkaar de vlooien afvangen:jerry:jerry:jerry
maar goed, ik heb zelf een senator B 24 v
met de kats is deze echt een stuk langzamer op top dan zonder de kats, dus je kan lullen als brugman maar ik heb het zelf ondervonden.
mijn vermogen van de senator met een green inlegfilter en zonder de 2 kats was 218 pk en 299nm koppel
uitdraai heb ik ergens liggen maar nu geen zin om te zoeken.
standaard hebben ze 204 pk dus die pk's zullen wel ergens wegkomen :vertag:vertag
Ja weet ik en op het OHF liegen ze dat barst die mensen hebben allemaal ongelijk.....
Als mensen als Ronald Bolz (Monza24V) en Holger Beck (MonzaGSE) zoiets vertellen dan klopt het,geloof me maar.
Als mensen met name Ronald zeggen die al zeker 50X een 24V ergens in hebben gebouwd zoiets zeggen dan geloof ik dat,en dat er 24V,s zijn die standaard rond de 215pk zitten met kats is ook niks geks,en dat er zijn die volgens GPRS 242 en 257 lopen is ook normaal,geen 1 blok is hetzelfde.
Maar in het algemeen is de kat bij een 24V geen vermogens vreter.
Ik heb zelf wel eens een Sennie B met kats gereden en een Monza 24V zonder kats maar is moeilijk te vergelijken de 1 weegt zoveel en de CW waarde enz kloppen niet,daarom kan ik zelf geen verschil maken,het zijn 2 verschillende auto,s die beide anders aanvoelen.
De enige reden waarom Duitsers hun kat behouden in een ander type omgebouwde oudere Opel is dat ze anders véél meer steuerung (wegenbelasting) moeten betalen.
Als dit niet zo was zouden ze dat ook echt niet doen, denk ik.
Het verhaal over meer weerstand betwijfel ik, omdat Opel bewust voor 2 kats heeft gekozen.
Zelf 7jaar zo'n senator 24V gereden.
Destijds beiden kats leeg gemaakt. Had die tijd voorraad zat van die dingen.
Het verschil is niet echt merkbaar, Slechter ging die zeer zeker niet, wel een irritant geluid door de holle kats, daarom toch weer echte kats geplaatst.
ik heb de kats eruit gehaald ik moet zegen ik heb er geen spijt van
maar bedankt jongens voor de info.
GR : Ron
