Info/Hulp nodig: Uitdaging terugzetten bovendeel v-bak
Niet precies duidelijk waar ik dit het beste kan plaatsen, dus mag gerust verplaatst worden. Ik heb hier al een tijdje een account, luister voornamelijk veel mee, maar vandaag heb ik helaas hulp nodig.
Ik ben met de Astra GSi ( C20XE motor met F18 versnellingsbak ) tegen een probleem aangelopen tijdens het vervangen van de koppeling, tijdens het terugplaatsen van de versnellingsbak:
Ik heb het bovenste deel van de versnellingsbak eraf moeten halen om genoeg plaats te maken om de koppeling vervangen. De koppeling is reeds vervangen en de bak zit er terug op.
Echter: Het bovenste deel van de versnellingsbak wilt niet meer terug op zijn plaats of op zo’n manier dat schakelen met je hand op de vork onmogelijk is (niet vooruit, achteruit of draaiend) .
Ik ben dus op zoek naar iemand die mij kan laten zien hoe dit moet, of uit kan leggen hoe dit moet.
Foto’s bij het plaatje:
Het bovendeel dat niet terugwilt:
Vork ingeduwd:
Vork uitgetrokken:
Bovenvlak waar deze op moet komen:
Binnenkant, cylinder met opening (aan voorkant van auto)
Geloof het of niet, dit "kleine ding" is het enige wat mij er van weerhoudt de auto af te maken en weer te rijden :swear
