Ingebouwde navigatie Opel astra
AsconaC20NE
Post vaak
Is dit een astra G of H ? Dit is namelijk op het randje van de model wisseling.
je hebt 2 soorten navigatie, zonder kleurenscherm en met kleurenscherm.
Daarnaast heb je 2 soorten navigaties. met telefoon (NCDR1500) en zonder telefoon (NCDR1100). Die zien er verder bijnaidentiek uit.
Ik heb een NCDR1100 mét kleurenscherm
het is mogelijk dit om te bouwen, echter heb je dan ook een ander panneel nodig vanwege het grotere scherm, GPS antenne, radio en bedrading. En je moet het even programmeren.
het is te doen hoor, zal die site eens opzoeken waar het allemaal beschreven staat. maar het is niet 'even' te doen.
Dit is mijn astra:
:wub
Heb je een astra H, dan is het ook te doen. Beetje het zelfde verhaal, Ook deze auto is met en zonder kleurenscherm. En deze heb je ook met 2 systemen dacht ik. CD of DVD navigatie zo uit het hoofd.
echter werkt deze auto met CAN bus, en zul je ook naderhand naar de dealer moeten om deze in te laten lezen op de auto.
zal de site eens opzoeken waar alles op staat...
nee je hebt zowiso een andere radio nodig die navigatie CD/DVD's leest. (als je zo'n radio hebt, let er goed op dat je de code er bij hebt)
daarnaast kijken of je de goede kleur hebt, want er zijn diverse soorten panelen voor de radio. En als laatste; in een meriva of vectra zitten ook deze systemen. Die passen wel, alleen die hebben niet de 'knik' in het midden van de radio maar zijn gewoon plat.
en je zult een GPS antenne moeten hebben en die bedrading trekken
Daarnaast weet ik niet in hoeverre een H is voorbereid, maar het valt allemaal wel te doen hoor, maar het is wel wat werk. Niet alleen het schermpje.
Zo te zien heb je een Astra H; je hebt ook een CD30 systeem.
Een CD70 systeem met kleuren scherm zou een optie zijn.
Ik denk dat het inbouwen niet zo'n probleem zal zijn, maar om het werkende te krijgen is een heel ander verhaal.
Volgens mij heb je orginele codes nodig om het systeem daadwerkelijk te laten werken.
Gaat duur worden denk ik.
@ Jabir_A
Je heb zo te zien al klimaat beheersing in je auto dus ook een grafisch infodisplay (noodzakelijk bij ecc en/of navi)
Je heb minstens nodig:
CD70NAVI radio (type voor Astra H of Zafira B)
GPS antenne
e.v.t een kleurenscherm (inbouwframe t.b.v. het kleurenscherm en een RGB kabel zijn dan ook noodzakelijk!)
De radio (en e.v.t. het kleurenscherm) MOET! (als je hem 2e hands koopt) bij de dealer met de Tech2 vrijgegeven zijn (DIT KAN ACHTERAF NIET MEER IN EEN ANDERE AUTO!!!)
Dan is het gewoon een kwestie van je eigen oude radio laten deactiveren met de Tech2 (anders kan je die dus ook niet meer programmeren in een andere auto)
Je CD70NAVI monteren (incl. GPS antenne)
Heel het spul bij de dealer laten programmeren
Dan ben je klaar (eigenlijk een heel simpel klusje dus!)
Je kan ook een DVD90NAVI nemen maar dan MOET je een kleurenscherm hebben omdat deze niet op een oranje/zwart scherm werkt!
Alles werkt gewoon! je hoeft geen extra bedrading aan te leggen.
Ik heb het bij mijn eigen Astra H ook gedaan en met je zeggen het is de moeite waard! alleen het radio geluid is al 10 keer beter dan van de CD30.
Het is goed te doen, maar let op wat je koopt (dat het dus werkt en vrijgegeven is door de dealer!!!)
Succes.
De richtprijs zou liggen tussen de 700 en 1000euro, dit is een beetje afhankelijk van hoe goedkoop je een GOEDE cd70 met scherm kan vinden en of je het zelf kan inbouwen en programmeren.
De navi met CD's kostte mij 450 euro (2e hands)
Het kleuren display 400 euro (nieuw bij een handelaar)
Het inbouwframe voor het kleuren display ongeveer 15 euro (nieuw bij de dealer)
GPS antenne had ik nog liggen
GPS antenne kabel rond de 20 euro (universeel)
RGB kabel voor het kleurendisplay rond de 50 euro (nieuw bij de dealer)
Ik was rond de 900 euro kwijt maar tegenwoordig koop je een complete set op MarktPlaats voor rond de 600-700 euro (navi + kleurendisplay)
Let wel op dat het vrijgegeven is bij de dealer met de Tech2! anders kan je er niks mee!
Het programmeren bij de dealer kost vaak nog rond de 25 euro.
Ik kon alles zelf doen omdat ik bij de dealer werk.
origineel gepost door AsconaC20NE
ik kan de link helaas niet meer zo vinden,
wel hoe je je kleurenscherm ombouwdt naar een DVD speler voor films of digitenne :D
heb je wat meer info over film of digitenne kijken in auto
of een link naar een site die deze maken
Waar koop je een GPS antenne kabel , ik wil een gps dak antenne plaatsen en zoek nog de kabel van 5 meter.
Een kleurenscherm is niet nodig voor een cd70 / dvd90 , ik had een GID omdat climate control heb. Dit werkt prima met de cd70 / dvd90 maar je mist de kaarten, je navigeert op een pijl
origineel gepost door Dare
een dvd90 werkt alleen met een cid hoor , ( geen gid )
