Goedemorgen,
Sinds kort heeft een goede vriendin een Corsa B X12XE aangeschaft uit 1999 alleen zijn daar wat probleempjes mee.
Als eerste begonnen met de aanschaf van een OP-COM. Bij het uitlezen kwamen geen duidelijke foutmelding naar boven (alleen P0335), maar dat kan ook komen door het uitvallen bij starten.
Starten met koude motor wil niet zonder gas bij te geven en wat gas bij te houden, anders zakt die in de toeren en valt die uit.
Bij het rijden en gasgeven begint hij af en toe bij 3000 toeren enorm in te houden en komt niet hoger in toeren totdat je gas los laat en weer gasgeeft, dit gaf met de laptop eraan P0130 (Lambdasensor waarde te laag).
Als hij niet enorm inhoudt zijn er af en toe wat hikjes op diverse punten in het toerenbereik, als er zo'n hikje was ging de Lambda-regeling van closed naar open en was de waarde van de lambda sensor 0mV.
Vervolgens even de LMM losgekoppeld en de zelfde hikjes bleven aanwezig, eigenlijk liep de motor gewoon gelijk als met LMM.
Daarna heb ik even de O2 block gereset om de lambdasonde even opnieuw in te regelen, hierdoor liep die erg laag stationair (4-500 toeren). Hij viel niet uit omdat hij al warm was, met koude motor was die waarschijnlijk al uitgevallen. Met was gasgeven kreeg je hem wel op normaal, maar na het gas losgelaten te hebben zakte hij direct weer naar 400-500 toeren.
Verder zijn er geen foutmeldingen of gekkigheden naar boven gekomen.
Wat zou dit kunnen zijn? Lambdasonde is niet even uit te wisselen ivm lastige positie (airco leiding zit een beetje in de weg).
LMM kan, maar dan zou je toch een andere motorloop verwachten met de stekker ontkoppeld.
EGR-stekker losgehad maar ook geen verschil.
Stationair regelaar lijkt verdacht omdat hij hem niet op stationair toerental krijgt.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
