inhouden opel astra G 1999 1,6 automaat
Ik heb een moment van inhouden bij mijn opel Astra als deze koud is en de de automatische bak opschakelt van versnelling 2 naar versnelling 3 bij.
Net voor het overschakelen voel ik hem even inhouden daarna schakelt hij over en gaat het lampje van het "motormanagement" branden.
Als de motor warm is doet hij het ook maar dan een versnelling hoger.
Heb het peil van de bak gecontroleerd en die staat maar net onder het maximum bij 80 graden.
Heb eerst de koppakking vervangen omdat deze lek was en had gehoopt dat dit de oorzaak van de storing was maar dat is dus niet zo omdat de storing er nog steeds is.
heeft iemand hier ervaring mee?
MVG
Mogenlijke oorzaken moeten motorisch gezocht worden denk ik, Denk dan aan:
- EGR
- Koelvloeistof temperatuursensor
- Map sensor
- Valse lucht
dank willem,
EGR is vrij recent vervangen. al zegt dat niks uiteraard.
intussen heb ik hem uit laten lezen zaten 2 fouten in maar die gaven alleen een code en geen oorzaak en kon dat niet op internet vinden bij de foutcodes.
koelvloeistof temp sensor / hij geeft wel gewoon uitlezing van temp in dashboard of staan deze los van elkaar?
ga nog eens even wat dingen checken bedankt voor de info!
