Beste Forumleden ,
Bezit een zafira 1.8 uit 1999 met een X18Xe1 motor met een merkwaardig probleem waar mijn garage niet uitkomt.
Een en ander is opeens en tegelijkertijd begonnen : Belangrijkste klacht is dat de motor smoort als het motormanagment lampje gaat branden (dit gebeurt wisselend soms al na 1 minuut rijden en soms na 10 minuten). Als dit gebeurt zakken de toeren en daalt de snelheid, als je gas geeft hoor je soms een plop in de uitlaat en met veel moeite kun je de auto naar een veilige standplaats loodsen. Motor uit en dan weer aan werkt soms en dan gaat het storinslampje ook een tijdje uit. Na een koude start heeft de motor het ook moeilijk en moet even op gang komen maar vervolgens doet ie het goed totdat de motorlampje gaat branden.
Uitlezen geeft storing P0130 waarvoor de luchtmassa meter , bobineeblok , bougies vervangen zijn zonder resultaat.
CO meting zou goed zijn , EGR doorgankelijk en compressie ook goed.
Eigenlijk heb ik 2 vragen : Weet iemand in de omgeving flevoland een goede garage / monteur welke dit goed kan bekijken en oplossen ? Kan p0130 ook komen door problemn met de brandstofinspuiting ?
Alvast dank
Alvast dank
