Injectoren laten reinigen
Spacejam
Woont hier bijna
Weet iemand misschien een plek waar ik de injectoren van mijn z19dth motor kan laten reinigen/reviseren in de omgeving helmond/eindhoven?
Bedrijf ken ik zelf niet, en zo te lezen zijn er weinigen die er ervaring mee hebben..
Zijn er geen ervaringen op internet te vinden over deze garage??
Heeft iemand misschien ervaringen met de helmondse motoren revisie? Ik wil daar mijn injectoren laten reinigen maar ik ben benieuwd of iemand ervaringen heeft met dat bedrijf.
Ik heb toch besloten om ze er zelf uit te halen, heeft iemand nog goede tips of dingen om op te letten. Ik had wel al gehoord dat als ze niet naar de buitenkant lekken dat ze niet muurvast zitten.
Ze kunnen muur vast zitten, heb het vaak genoeg meegemaakt. Maar ook vaak dat ik ze er zo uit kon trekken.
Je moet gewoon een beetje klooien niet met hamers op gaan slaan of iets., maar met beleid :P beetje draaien en trekken zeg.
of maak een klein slag trekkertje dan komen ze meestal snel los.
suc6
Moet je niet zelf mee gaan klooien, je zit namelijk met het sproeibeeld. Dat moet perfect zijn, en dat zie je alleen op een testopstelling.
Heb het eens gedaan op een cursusdag, dan kon je met stelplaatjes de openingsdruk aanpassen. En daarbij veranderde de spuitnevel ook gelijk weer met alles wat je deedt.
Niet iets om zelf uit elkaar te halen dus. Beter een paar tientjes meer uit geven, dan later je motor in puin door een te schrale verneveling van je brandstof.
Elke diesel specialist kun je ze heen brengen, ook reviciebedrijven.
Weet niet waar je weg komt? Ik heb alleen ervaringen met Buchli en heb ook wel eens wat personen naar Urk gestuurd, daar zit ook een zeer goeie dieselspecialist. Alleen niet schrikken als je er komt. Tis een grote bende daar, vergelijkbaar met een sloperij. Maar ze hebben verstand van dieseltechniek. Echt een aanrader.
Het loshalen kan wat lastig zijn....
Maar wat is eigenlijk je probleem?
Lekt ie naar buiten toe? dan redt je het al met enkel nieuwe brandplaatjes.
Ik wil ze er zelf uithalen om ze vervolgens te laten testen en als het nodig is te laten vervangen door een ruilinjector.
Ik zit te denken om naar romboutsrevisie te gaan (partner van buchli) in tilburg, ik woon zelf tussen helmond en eindhoven, dus als iemand tips heeft voor een goed bedrijf?
Het probleem is voornamelijk tikken/hard nagelen.
Gewoon netjes nummeren en wegbrengen.
Loshalen stelt niets voor als ze niet lekken idd. ALs ze lekken dan heb je de zwarte troep vast op de motor en dat stinkt behoorlijk. Dat kun je losbikken...maar ook dat is nog goed te doen.
Is het tikken/nagelen pas gekomen of vanaf het begin al?
Sinds een jaar ofzo al maar ik erger me er mateloos aan en al het andere heb ik inmiddels al uitgesloten, vandaar nu de verstuivers.
Bedankt voor de tips, ik las ook dat het kan voorkomen dat de brandstofpomp kapot gaat bij het ontluchten, is die kans reëel of komt het slechts sporadisch voor?
Moeten ze ook nog echt met een momentsleutel vastgezet worden of gewoon vast is vast?
