Instrumentenpaneel vervangen voor 1 met toerenteller
vectra_bro
Hallo mensen,
Een vraagje, mijn Vectra x16xel B1 heeft standaard geen toerenteller, nu zit ik me af te vragen of ik op de sloop een instrumentenpaneel met toerenteller kan halen en deze er in kan zetten, weet iemand of dit direct werkt? Of moet ik nog een kabel trekken vanaf de bobine?
Hoe zit het dan met de Km stand, die is nl. digitaal: moet die aangepast worden of blijft die hetzelfde?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Marc
kmstand moet je volgens mij ff laten aanpassen, is dit zelf te doen?? durf ik niet te zeggen!
ook weet ik zo niet of het direct werkt, wel eens een post hier over gelezen maar pffff ben het ff vergeten!
km-tellers kun je gewoon halen op de sloop.
Hou er wel rekening mee dat het voor een Benzine auto is, dat het van een 4-cilinder komt en dat het uit een B1 komt.
Dus de V6 en diesels en alle B2 panelen kun je dus NIET gebruiken.
-offtopic Bas, waarom kan je B2 paneel niet gebruiken? Zitten toch dezelfde "functies" op, misschien alleen op een andere plek?
Stekker is voor de B1 en B2 gelijk.
Alleen is de PIN Bezetting KOMPLEET anders.
Zo heeft de B2 een ander kilometerstand gedeelte.
en een aparte knipper controle lamp voor links en voor rechts.
Als je een B1 paneel in een B2 zet, gaat allees zwak branden en werken geen van de meters.
Inderdaad, teller moet van een B1 4 cilinder benzine uitvoering zijn.
V6 en diesel heeft een andere toerental signaal
je kan je eigen snelheidsmeter met km stand gedeelte overzetten in de nieuwe tellerunit om de km stand te behouden.
inderdaad, we hebben hier wel eens een B1 teller in een B2 geplakt, ging niet goed iig.
alles ging redelijk zwak branden.
zou het niet weten
ik weet dat het los overgezet kan worden
meer niet haha
ik heb deze tellers verder nog niet uit elkaar gehad
tellernaalden moeten er wss wel af
of het printje moet los over te zetten zijn
dan zal het eenvoudiger zijn
