Interkoeler vraag betreffende vervanging
jraaf
Woont hier bijna
Dag allemaal, weer eens preventief op onderzoek uit geweest onder de motorkap en heb een vermoeden dat mijn interkoeler binnenkort aan vervanging toe is.
Nu heb ik de volgende vraag:
Als ik de twee aan en afvoer slangen los haal, komt daar dan wat uit? En zo ja, wat komt daar uit?
Lijkt mij verder namelijk niet zo een moeilijke klus om zelf te doen.
Hoor graag of er iemand iets meer over kan vertellen.
Safe driving Jurgen.
@jraaf wrote:Dag allemaal, weer eens preventief op onderzoek uit geweest onder de motorkap en heb een vermoeden dat mijn interkoeler binnenkort aan vervanging toe is.
komt niets anders dan lucht uit;)
En een beetje olie misschien, maar waarom denk je dat ie aan vervanging toe is??
Volgens mij is de achterste ( Airco condencor , radiator , interkoeler ) de interkoeler . Die loopt toch geen schade op??
@speaker wrote:En een beetje olie misschien, maar waarom denk je dat ie aan vervanging toe is??
Niet helemaal.... Van achter af:
Airco condenser
Interkoeler
Radiateur
De interkoeler kan na aanzienlijke kilometrage toch gaan lekken aan de onderkant. Heb het op Duitse fora al bij meerdere gezien.
En ik ben meer van de voorkomen dan genezen. Als je er ongemerkt mee door rijdt kun je meer schaden krijgen dan alleen de interkoeler zelf.
Reden waarom ik het check is omdat mijn gasklephuis, welke net is vervangen helemaal dicht gekoekt zat, de olie die er in zat wordt waarschijnlijk via de interkoeler er door gezet welke het weer ontvangt van de terug voerslang van de karter ontluchter. Die olie is niet goed voor de interkoeler. Hierdoor wordt de werking ook minder en kan er ook lekkage ontstaan in de onderste deeltjes.
Safe driving Jurgen
Airco condenser
Interkoeler
Radiateur
Safe driving Jurgen
Volgens mij is het toch net andersom en is het de condenser waar je tegenaan kijkt, als 2e zit de intercooler.
De mijne is net vervangen aangezien deze lek was. De auto rookte veel te veel waardoor het roetfilter weer snel dichtzat. Mijn garage heeft contact met Lathouwers in Oss, en die hebben aangegeven om goed naar de intercooler te kijken aangezien deze lek kan zijn. Het komt dus wel meer voor.
Gr. Joris (originele intercooler kost 395 euro excl.).
